Опубликована: 15 дек 2015, 08:52
Для переработки древесины в условиях различных по масштабу производств необходимо применять деревообрабатывающее оборудование, которое отличается друг от друга техническими характеристиками. С небольшими компаниями все достаточно просто: для эффективного производства вполне подойдет компактное оборудование небольшого уровня производительности и по приемлемой цене. Для организации работы в этом случае нет необходимости приобретать несколько единиц техники, вполне достаточно использовать самые необходимые станки.
В условиях среднего, а тем более крупного производства обойтись одной рубительной машиной или многопильным станком точно не удастся, а если и удастся, то производительность производства при этом будет минимальной, а вы, в свою очередь, как руководитель такого предприятия будете терять свою прибыль.
Поэтому лучшим вариантом будет остановиться на готовых комплексах – пилорамах, которые отличаются конструкцией и техническими параметрами: рамные, дисковые и ленточные. Последние 2 разновидности наиболее популярные и часто используемые в условиях деревообрабатывающих и лесоперерабатывающих предприятий.
Зачастую руководители деревообрабатывающих предприятий выбирают дисковые станки, так как они наделены большим количеством преимуществ:
Приемлемая стоимость. Этот вид оборудования один из самых дешевых. Переплачивать лишние деньги просто нет смысла.
Такое оборудование неприхотливо в эксплуатации – вам не нужно тратить много времени на его заточку. Достаточно будет одной обработки за смену и одной капитальной заточки в неделю в отличие от ленточного станка, который придется точить каждые несколько часов.
Возможность перерабатывать материал большого диаметра.
Ленточные пилорамы в свою очередь:
- Не требуют обустройства фундамента. Они мобильные, их можно перемещать.
- Долговечность.
- Низкое потребление электрической энергии и в то же время большой выход пиломатериала.
- Легко ремонтируется.
- Просто устанавливается. Процесс монтажа отнимет не более 4 часов.
- Основные минусы: небольшая производительность, нет гарантии точности радиального распила.
Производственное предприятие Торговый Дом Котельничский Механический Завод поможет вам выбрать подходящее оборудование конкретно для вашего производства.
По материалам: «Торговый Дом «Котельничский Механический Завод»
- Долговечность.
