Какую пилораму выбрать, чтобы оставить позади всех конкурентов?
Преимущества ленточных пилорам «Радуга» (производство г. Воронеж) :
1. Пильные шкивы диаметром 595 мм литые, изготовлены из высококачественной стали,
рассчитаны на длительный срок службы. На наружной поверхности шлифуется специальный выпуклый профиль с точностью 0,01 мм для устойчивой работы пилы.
2. Подшипники пильных шкивов радиально-упорные роликовые № 7514,рассчитанные на нагрузку до 5-ти тонн, установлены с возможностью регулировки зазоров.
3. Система натяжения позволяет с высокой точностью следить за усилием натяжения пильного полотна.
4. Направляющие рельсовых путей изготовлены из высококачественной калиброванной
круглой стали, что дает легкость хода пилорамы и долговечность работы.
5. Пильные шкивы установлены на двух опорах, а ведомый шкив на специальных салазках,что придает им устойчивость при любом натяжении пилы.
6. Роликовые стабилизаторы пилы раздельные регулируемые, два прижимных и два упорных.Это дает возможность использовать пилы любой ширины от 32 до 50 мм.
7. Подвижный стабилизатор пилы с целью повышения точности пиления смонтирован на жесткой каретке, которая движется по круглым калиброванным направляющим.
8. Ленточная пила при врезании в бревно заходит не под прямым углом, а с отклонением 8 градусов. Это значительно увеличивает устойчивость пилы при заходе в бревно, во время самого пиления, а так же исключает зажим пилы отпиленным пиломатериалом при выходе из бревна.
9. На пилорамах с автоматической подачей частотный преобразователь запрограммирован таким образом, что автоматически стремится создать комфортные условия для ленточной пилы.
10. Привод пильной ленты осуществляется посредством трех клиновых ремней, что значительно удлиняет срок их службы.
Предлагаю посмотреть видео: "Как выбрать пилораму"
https://www.youtube.com/watch?v=QMeyHG1qsOwШироколенточная пилорама Радуга-2М
https://www.youtube.com/watch?v=CldgNyj3vRs
