Много раз слышал о том, что самодельная пилорама – это вообще не проблема. Взял, собрал, и она работает не хуже, чем фабричная. Я в это мало верю, а потому хотел бы выяснить, насколько правдивы слухи. Если такая сборка действительно проста, подскажите самый недорогой и качественный вариант. А также, если возможно, все недостатки такого оборудования.
Чаще всего так говорят те, кто ни разу с производством не сталкивался. Мол, что там стоит, пилораму построить... Я скажу так, сварить раму, направляющие и все закрепить – реально не проблема, но вот выбрать правильно способ пиления, параметры установить, собрать оборудование и настроить его – уже вопрос. Вот почему самодельная пилорама может быть проблемой!
Правильно и делаете, и потому если задаете вопросы о том, какая самодельная пилорама лучше, то вам и браться за это не стоит. Варианты рассматривать, конечно, можно, но сразу нужно понимать, лучше для чего? Кто-то в гараже пилит и ему достаточно шинной крошки, кто-то с мини-пилорамой цех открывает и она справляется, а у кого-то рамная многопилка стоит просто так, без дела, зато деньги вложены.
Мы в деревне делали самодельную пилораму из бензопилы. Довольно простой станок. Рамка, по которой ходит зажатая в специальный корпус бензопила, а сбоку на двойном трубном основании бревно лежит. Не скажу, что супер качество получается, но простенькая доска для хозяйственных построек – запросто. Собирали даже ограждения из такого пиломатериала, стоят до сих пор.
Именно поэтому самодельная пилорама – не проблема):-) Собрали для деревенского дела и она работает, качество всех устраивает. Но если такой станок будет пиломатериалы производить для чуть других условий, то качество уже может не пройти. Тем более на шинной пилораме. Там каждый скачок оставляет следы на дереве, а самоделки качаются во все стороны довольно неплохо.
Собрать все можно самому, и даже так, чтобы самодельная пилорама включилась и начала работать. Но тут нет никаких гарантий, что все установлено по образцу необходимому, что электрика верно подключена. Тут ошибок много бывает, вплоть до того, что ставили ножи неправильно и получали серьезную поломку в первый день. А помню случай, когда из-за пережима сырья на установке зажало в распиле шину пилорамы. Я бы брался только за дело, которое знаю.
А для чего вообще пилорама предназначена? Если компактная, то стройте шинную пилораму. Ее для дома достаточно. Можно с отдельной шиной и приводом бензин или электричество, а можно и из бензопилы сделать небольшой трансформер. Без проблем самодельная пилорама будет работать только при корректном подходе к выбору рабочего оборудования и сборке.
Благодарю за совет! Шинная пилорама, вроде бы и подходит, но вот медленная она и имеет определенные недостатки. На данный момент, есть решение заняться сборкой дисковой пилорамы. Сейчас остается только найти толковый чертеж и можно приступать к делу. Если будут еще вопросы, я надеюсь, здесь помогут. Кстати, нужен бы еще совет, какой привод ставить на пилораму, мощность определить бы, производителя.
Вот это вопрос, даже не удобно комментировать, видимо она сильно микро мир увеличивает. А микроскоп гвозди забивает.
Уважаемый, я думаю, вам нужно свой микромир немного увеличить. Есть промышленные станки и станки для частного использования, для распила разного рода древесины, сортов, объема. Тут критериев можно много задать и жаль, что не понимая, вы так реагируете.... Кстати, вот ссылка, где показал видео самодельной пилорамы. Очень неплохой станок вышел.
Видел своими глазами множество самодельных пилорам. На некоторых приходилось работать. Честно сказать, большее количество из них можно назвать кустарными, но некоторые просто идеальны. Посоветую одно: если нужна хорошая пилорама с производственными мощностями, лучше купить новую, современную, со многими возможностями. Если просто для дома, то можно сделать и самодельную пилораму из бензопилы, которую я предложил в этой теме.
Вот-вот, только что буквально ответил человеку, который хочет самодельную пилораму из старенькой бензопилы сварганить. Это все можно сделать, но строго с пониманием процесса. Иначе станок может получиться очень небезопасным, да еще и крайне бесполезным. Я тоже насмотрелся на горе-машины, которые рвали дерево, пилы, и приносили только убытки по сырью, не считая предварительных вложений.
