Переработка древесины - выгодно. Изготавливаем топливную щепу
  • Среднее: 0.0 (0 голосов)
  • Опубликована: 05 ноя 2015, 09:32
  • Автор: ООО ТДКМЗ
ООО ТДКМЗ
Бонусы: -98.07
Благодарил (а): 20 раз
Баллы репутации: 879
Тема: Переработка древесины - выгодно. Изготавливаем топливную щепу
Территория РФ, как известно, более чем на 45% покрыта лесами. Лесные ресурсы - это постоянный источник древесины для различных отраслей, как промышленного, так и бытового использования. Таким образом мы имеем 1 место в мире, в плане запаса древесины, и это 1/5 всех мировых запасов.
Однако, в целях заботы об окружающей среде, и мировых ресурсах, продукты переработки лесной промышленности, нуждаются в дальнейшей реализации.
Возникает закономерный вопрос: каким образом безопасно перерабатывать вторсырье из древесных материалов? А что если из этого можно извлекать финансовую выгоду?
Есть несколько возможностей избавится от древесных отходов:
1.Отправлять на свалку, но в этом случае придется нести дополнительные расходы на транспортировку мусора либо выбрасывать мусор в неположенных местах и платить за это огромные штрафы - до 200 тысяч рублей для юридических лиц.
2. Сжигать отходы. Для этого также придется понести некоторые расходы, так как сжигать в "поле" такой мусор нельзя. Для этих целей существует специализированное оборудование - котлы, которые также стоят денег.
Самым привлекательным вариантов для огромного количества лесопильных и деревоперерабатывающих производств, будет переработка древесных отходов. Для этого можно пойти путем переработки древесного мусора в топливную, технологическую щепу. Она используется как материал для отопления помещений различного назначения, для изготовления строительных материалов (арболитовых блоков).
Для этого необходимо оборудование. Такое как рубительные машины и многопильные станки.
Если вас заинтересовала эта идея, нужно сделать первые шаги:
1) получить грамотную консультацию специалистов;
2) выбрать надежное оборудование;
3) наладить сбыт получаемого продукта.
Есть ли у вас проблемы в сбыте продуктов переработки? Хотели бы вы создать собственный бизнес? На каком оборудовании вы работаете на лесопильном предприятии? Специалисты ТД "КМЗ" готовы предоставить Вам грамотные консультации, и ответить на интересующие Вас вопросы. Нам важно Ваше мнение. Приглашаем к диалогу. С уважением, команда специалистов ООО ТД "КМЗ".
МОЛОМ - Проектирование Изготовление Внедрение
Тема: Re: Переработка древесины - выгодно. Изготавливаем топливную
@ООО ТДКМЗ
ООО ТДКМЗ писал(а):Для этого можно пойти путем переработки древесного мусора в топливную, технологическую щепу. Она используется как материал для отопления помещений различного назначения, для изготовления строительных материалов (арболитовых блоков).
А какая экономика?
В арболитовые блоки щепу с крой все же стоит.
ООО ТДКМЗ
Бонусы: -98.07
Добрый день! Благодарим Вас за обратную связь! Чтобы ответить на Ваш комментарий, просим уточнить, что имели ввиду под этим замечанием:
Эксперт писал(а):В арболитовые блоки щепу с крой все же стоит.
Вы имеете ввиду какие выгоды имеются с точки зрения экономии? Будем благодарны, если Вы уточните этот момент.
ООО ТДКМЗ
Бонусы: -98.07
Тема: Для чего применяется технологическая щепа и как ее можно реализовать
ТД "КМЗ" - эксперт отрасли станкостроения разрабатывает и реализует оборудование для производства технологической щепы - дисковые и барабанные рубительные машины. Конечный продукт, который изготавливается на данных станках отвечает всем мировым стандартам качества, учитывает жесткие требования каждого потребителя.
Щепа широко используется в различных областях промышленности. При этом, каждое направление предъявляет к продукту свои требования:
Целлюлозно-бумажная промышленность
Щепа должна обладать ровной поверхностью, с углом среза в 30-60 градусов, оптимальной длиной в 15 - 25 мм, толщиной - 5 мм. Кромка должна быть без сколов, а процент брака не должен превышать более 30%.
Гидролизное производство
Требования более мягкие и в основном касаются размеров щепы. Она не должна быть больше 35 мм длиной и 5 мм толщиной.
Производство древесных плит
Щепа широко используется при производстве ДВП и ДСП. В первом случает ее длина обязана быть строго от 10 до 35 мм, а толщина не более 5 мм. Во втором - принимается во внимание метод прессования компонентов плит. Требования к щепе: оптимальная длина от 5 до 60 мм, толщина - 30 мм.
Также принимаются во внимание следующие показатели:
- влажность. Для всех направлений она не должна превышать 40%;
- состав. Каждая отрасль промышленности отдает предпочтение конкретному типу древесины. В некоторых случаях предприятия используют смешанное сырье хвои и лиственницы;
- наличие посторонних элементов. Важнейший показатель качества технологической щепы. В ее составе не должно присутствовать ничего лишнего. Даже проценту коры уделяется серьезнейшее внимание. Он зависит от конкретной сферы применения конечного продукта. В составе щепы для целлюлозно-бумажной промышленности присутствует всего лишь 1% коры, а при производстве ДВП и ДСП этот показатель не превышает 12 - 15 %.
Особенности производственного процесса
В основе технологии производства щепы лежит применение рубительных машин Торгового Дома "Котельничский механический завод". Также в линии присутствует и другое дополнительное оборудование: конвейеры, сортировщики и многое другое. Древесные отходы крупных размеров проходят окорку. Далее, если требуется, осуществляется раскряжовка, распил длинных элементов на более короткие. Получившиеся рейки, доски отправляются на измельчение в рубительную машину. Готовый продукт сортируют по фракциям.
Если в древесном сырье присутствуют частицы металла, необходимо укомплектовать линию магнитным сепаратором, который выделит и удалит посторонние элементы.
Тема: Re: Требования, предъявляемые к технологической щепе.
@ООО ТДКМЗ
Хочу поблагодарить за то, что каждый раз, когда открываете новую тему, то делаете неплохой обзор, чтобы и профи, и новичок понимал, о чем вы говорите. Нет каких-то глупых баек, навязчивой рекламы и так далее. В общем, вы и сами понимаете, о чем я говорю, и за вашу конкретику плюсик. Наверное, один из немногих официальных представителей, кому действительно есть что показать, рассказать, и который понимает, что форум с кучей людей - инструмент для продаж, и что его нужно использовать правильно!!
Добавлено после 56 секунд:
А, и это... не задирайте нос, продолжайте в том же духе)) Пока все полезно!!
ООО ТДКМЗ
Бонусы: -98.07
Одним из самых востребованных направлений в сегменте деревообрабатывающего оборудования, является утилизация и переработка вторичного сырья деревопереработки.
Выбор производительного оборудования, которое сможет обеспечить бесперебойную работу на предприятии, может значительным образом повысить рентабельность производства, и оптимизировать процессы переработки.
Правильным выбором станет - рубительная машина. Оборудование предназначается для переработки сырья, как на предприятиях, так и на пеллетных линиях, мебельных производствах. Данный вид оборудования классифицируют в зависимости от типа рабочего инструмента, используемого в них.
Наиболее распространенный тип агрегатов - дисковая рубительная машина. Зачастую используется для измельчения мелких древесных отходов: ветвей, сучьев, горбыля. Измельчительным органом в них выступает диск с несколькими ножами, закрепленными в специальных нишах. Машины такого типа различаются также по системе загрузки материалов.
Рубительные машины активно используют на пеллетных производствах.
Как говорилось ранее, их можно использовать на деревообрабатывающих, лесоперерабатывающих, а также на пеллетных производствах для измельчения древесных отходов в щепу. При выборе поставщика данного вида оборудования, следует обратить внимание на следующие нюансы:
1) Производитель. Не секрет, что отечественное оборудование, обойдется Вам дешевле, однако стоит выбирать только надежных поставщиков, которые смогут оправдать соотношение "цена-качество";
2) Комплектующие и запасные части. Не смотря на качество оборудования, необходимо заблаговременно позаботиться о своевременной замене расходных материалов, и выборе комплектующих для имеющего станка. Таким образом, вы будете уверены в том, что сбоев на производстве не будет;
3) География приобретения - производство актуально на всей территории РФ, стоит учесть логистические возможности компании; Оборудование должно поставляться в срок, и в должном состоянии;
Для пеллетного производства зачастую используется тип дисковый тип рубительной машины (ДРМ).
Оборудование надежно, просто в обслуживании и эксплуатации, а главное - выдает заявленную производительность. Кроме того, щепа, получаемая при помощи этой рубильной машины, полностью соответствует заявленным параметрам, размер фракции составляет 2-3 мм.
Дисковые рубительные машины применяют для измельчения небольших древесных отходов. В качестве основного измельчительного элемента в данном оборудовании выступает диск с ножами, которые крепятся в специальных нишах. Система загрузки сырья в таком оборудовании может быть различной, но самый оптимальный вариант - наклонный тип подачи, так как с ним ножи на диске реже затупляются. Фракцию щепы можно регулировать. Это оборудование отличается приемлемой ценой. Его могут позволить приобрести небольшие компании, а также средние и крупные предприятия.
pavlovbox
Отзывов: 4
Бонусы: 3,189.76
Благодарил (а): 10 раз
ООО ТДКМЗ писал(а):Территория РФ, как известно, более чем на 45% покрыта лесами. Лесные ресурсы - это постоянный источник древесины для различных отраслей, как промышленного, так и бытового использования. Таким образом мы имеем 1 место в мире, в плане запаса древесины, и это 1/5 всех мировых запасов.
Если честно, мне казалось, что лесов у нас гораздо больше в процентном отношении - процентов 70 - 80. Но посмотрел источники - действительно 45. Это всё тундра виновата. Вот карта - там леса закрашены не зеленым, а красным. Цвет обозначает процент лесов к общей площади региона.
А про рачительное использование древесных отходов - я только за. Правда, поленья все равно дают больше жара,чем щепа. Но это на бытовом уровне, конечно.
ООО ТДКМЗ
Бонусы: -98.07
Спасибо за высокую оценку нашей деятельности. Мы всегда учитываем Ваши мнения, чтобы сделать нашу работу более лучшей. Постараемся и в дальнейшем поддерживать интерес к предоставляемому материалу. Наши специалисты всегда готовы предоставить грамотные консультации в рамках данного форума.
С уважением, ООО ТД «КМЗ».
ООО ТДКМЗ
Бонусы: -98.07
Благодарим Вас за интерес, проявленный к данной тематике! Надеемся, что предоставленная информация оказалась для Вас полезной.
ООО ТДКМЗ
Бонусы: -98.07
Тема: Утилизация любых отходов с помощью промышленных шредеров
Деревообрабатывающая промышленность - одно из важнейших направлений, связанных с лесопереработкой. На период за 2015 год в разы увеличился экспорт продуктов деревообработки, например т.к. деловая древесина на экспорт достигла 75-80% от объещего объема производимого материала.
Однако, и в этой сфере существует ряд проблем, которые предприниматели и производства вынуждены решать. И одной из таких проблем безусловно является экологический фактор и санитарные нормы, которые при несоблюдении влекут за собой дорогостоящие штрафы и административные меры наказаний.
Утилизацию продуктов деревопереработки можно не только оптимизировать, но и извлечь из этого выгоду - вторсырье как правило реализуется многими компаниями и спрос на него актуален на рынке промышленности.
В лесной промышленности как правило остаются неиспользуемыми такие материалы как: хвоя, кора, сучья, что видимо, связано с нерациональным использованием добытого сырья. Готовая продукция занимает только 11 процентов из 100 возможных.
Самым популярным видом уничтожения или переработки является использование промышленный шредеров - это деревообрабатывающее оборудование, которое может измельчить древесное (и не только) сырье в считанные минуты. Выделяют несколько видов шредеров:
1) Одновальные. Подходят для переработки материалов, обладающих большой толщиной и отличными показателями сопротивления разрушению. Применяется для измельчения пластиков, древесных отходов, резинотехнических материалов, полимеров и т.д.
2) Двухвальные. Отличаются тем, чтооснащены режущими ножами-дисками, из высокопрочной стали. Данный вид шредеров обладает большим крутящим моментом- применяется для измельчения сверхпрочных материалов.
3) Четырехвальные шредеры - измельчители, снабженные 4 рабочими валами с режущими ножами-дисками. Такой вид шредера обладает наиболее высокой мощностью по сравнению с предыдущими моделями, и подходит для измельчения не только дерева, но также металлов.
Использование промышленного шредера сможет переработать различные виды материала: бумага, картон, пластик, резина и даже металл. Обратившись в ТД "КМЗ" вы сможете получить не только грамотные консультации специалистов, но и приобрести качественное отечественное оборудование, сконструированное по последним технологиям.
Мы приглашаем Вас к диалогу, будем рады услышать как мнения, так и вопросы и конструктивную критику. Надеемся, что статья будет для Вас полезной.
ООО ТДКМЗ
Бонусы: -98.07
Технологическая щепа появляется в процессе производства строительных материалов на деревоперерабатывающих предприятиях. После чего рубительные машины перерабатывают кусковые отходы в щепу, для дальнейшего применения в лесохимической и целлюлозно-бумажной промышленности.
Кроме вопроса утилизация, технологическая щепа является сырьем для различных отраслевых производства, в том числе и гидролизной и целлюлозно-бумажной.
Сезонность: Выгодой такого направления бизнеса можно считать - отсутствие сезонности. Производство топливной щепы поможет избежать простоев в зимний период. Но такое направление бизнеса экономически целесообразно организовывать в тех районах, где деревянное сырье сбывается по низким ценам. Продукцию можно сбыть как сторонним производственным предприятиям, так и частным лицам. Затраты минимальны, требования к качеству готовой продукции невысоки, рынок сбыта перспективен, найти покупателя не составит труда.
Процесс: В процессе производства щепы главным этапом является измельчение древесных отходов. Измельчение кусковых отходов осуществляют на рубильных машинах. В зависимости от формы ротора данное оборудование разделяют на 2 основных вида:
" Барабанные рубительные машины - БРМ. С их помощью производят щепу довольно невысокого качества. Такая щепа характеризуется неоднородностью, и щепа имеет различную фракцию, с поврежденными волокнами. Такая щепа может использоваться для гидролизного производства
" Дисковые рубительные машины больше подходят для применения в ЦБК и изготовления ДВП и ДСП. Их называют ДРМ и используют для получения щепы, более высокого качества, и пригодную для этих производств. Обычно применяют плоский или геликоидальным диск.
Сбыт: Технологическая щепа, успешно реализуется при изготовлении арболитовыз плит, древесных плит, но объемы производства должны быть максимальными. Это потребует оснастить производства мощной и производительной рубительной машиной, .которая сможет обеспечить бесперебойную работу. Зато, готовая продукция найдет спрос у многих промышленных предприятий. Оптовые продажи, не только окупят бизнес, но и позволят иметь стабильную прибыль.
Если вас заинтересовала эта идея, Вы всегда можете получить грамотную консультацию специалистов Торгового Дома "КМЗ", которые помогут выбрать надежное оборудование.
Хотели бы вы создать собственный бизнес? На каком оборудовании вы работаете? Считаете ли Вы сбыт технологической щепы - прибыльным направлением? Нам важно Ваше мнение. Приглашаем к диалогу. С уважением, команда специалистов ООО ТД "КМЗ".
Тема: Re: Для чего применяется технологическая щепа и как ее можно
@ООО ТДКМЗ
Привет. Позвольте потолковать, пару вопросов задать))
Скажем, есть возможность получения остатков материалов в огромных количествах. Есть пара деревообрабатывающих цехов рядом, где отходы просто гниют на улице, есть поблизости дачный кооператив, где ребята занимаются срубом деревьев и вывозом их. Также неподалеку несколько автострад, вдоль которых можно производить санитарную вырубку, чистку от сушняка и так далее. Объем неликвида разного, сухого и мокрого, большой, однако, но и слишком разносортовый! Но вот вопрос состоит в следующем...
Пойдет ли подобный материал на производство щепы под производство топливных брикетов? Скажем, есть рубительная машина, есть куча материалов... что еще нужно для производства брикетов, не подскажете? Пресс, формовка, отдельный цех, отдельный персонал, дополнительные материалы для производства, сушилка? Бизнес план не прошу, просто по оборудованию)) И пойдет ли такого качества материал на топливные брикеты, где их можно будет использовать - для отопления, правильно ведь, или еще куда сбывать?
Просто реально жалко смотреть, когда такое количество полезного отхода погибает)) Спасибо!!
ООО ТДКМЗ
Бонусы: -98.07
Старший писал(а):@ООО ТДКМЗ
Список оборудования, необходимого для производства топливных брикетов:
1) Дробилка. Применяется для переработки древесных отходов в мелкодисперсную фракцию.
2) Отсеиватель. Отсеивает опилки с выходом требуемой фракции.
3) Сушилка. Состоит из тепло генератора, воздуховодов, вентилятора и циклона. Высушивает измельчённое сырьё методом смешивания с горячим воздухом, на выходе влажность сырья составляет не более 12%.
4) Транспортёр шнековый. Применяется для транспортировки высушенного сырья в пресс.
5) Пресс экструдер. Используется для брикетирования с помощью шнека, который создаёт давление в обогреваемой матрице. Длина брикетов регулируется отрезным ножом.
6) Вытяжка для пресса. Вытяжка для удаления газов, которые выделяются в процессе нагрева опилок.
Такой материал как технологическая щепа подойдет для производства брикетов, главное чтобы щепа была мелкая (2-3мм) и однородная. Такой материал используется для отопления.
С уваженим, Торговый Дом "КМЗ".
twitterguru
Отзывов: 3
Бонусы: 2,317.74
Благодарил (а): 11 раз
Баллы репутации: 223
ООО ТДКМЗ писал(а):Список оборудования, необходимого для производства топливных брикетов:
И теперь самый насущный вопрос. Сколько всё перечисленное удовольствие стоит? Какие нужны площади? Сколько киловатт эта машинерия жрёт? Кароч стоит ли овчинка выделки?
ООО ТДКМЗ
Бонусы: -98.07
Благодарим Вас за вопрос, и интерес проявленный к оборудованию ТД "КМЗ".
Для того, чтобы подробно ответить на Ваш вопрос, необходимо необходимо учитывать производительность линии, которая будет установлена. Показатели варьируются в зависимости от характеристик оборудования, и потребностей производства.
При грамотном построении бизнес-процессов, данное направление деятельности является перспективным и может принести хорошую прибыль.
Если Вам действительно интересна данная тематика, наши специалисты помогут подобрать Вам необходимое оборудование. Вы можете оставить свои координаты в Личном сообщении и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.
С уважением, ТД "КМЗ".
pavlovbox
Отзывов: 4
Бонусы: 3,189.76
ООО ТДКМЗ писал(а):Если Вам действительно интересна данная тематика, наши специалисты помогут подобрать Вам необходимое оборудование. Вы можете оставить свои координаты в Личном сообщении и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.
Если бы горело и я давно бы написал конечно. Но пока и денег нет - ждём завершения одного проекта уже несколько месяцев. Есть пустующая площадка в деревне. Думаем как её с прибылью использовать. Но видимо все-такие не под производство. Не потянем.
ООО ТДКМЗ
Бонусы: -98.07
Желаем Вам скорейшего и удачного завершения проекта!
Если Вы все-же решитесь использовать площадку с прибылью - напишите нам, мы будем рады помочь Вам!
Whitebrew
Заблокированный клон
Бонусы: 28.44
Тема: Re: Утилизация любых отходов с помощью промышленных шредеров
день добрый. Какие шредеры подойдут для переработки макулатуры? И есть вообще резон у такого направления сегодня на рынке?
ООО ТДКМЗ
Бонусы: -98.07
Добрый день! Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию ТД "КМЗ".
Советуем Вам обратить внимание на шредеры ШГ, они обладают производительность от 1-8 тонн/час, и применяются для - измельчение макулатуры;
- измельчение шпона;
- измельчение горбыля;
- измельчение прессованного картона;
- измельчение фанеры, ЛДСП;
- гипсокартона;
И могут производить щепу фракцией 3-10х30-200.
Такой продукт как бумага и вторичное бумажное сырье в виде картона, коробок, и прочего - подлежат обязательно утилизации. Если речь идет об одном предприятии, то вопрос можно решить путем продажи, на предприятия, которые занимаются утилизацией или переработкой. Но тут нужно учесть, что стоимость за единицу макулатуры будет копеечной, а Вам придется вложиться на транспортные расходы.
Для того, чтобы получить прибыль от вторсырья, можно организовать собственную переработку макулатуры, и дальнейшую реализацию получаемой продукции. Поскольку их можно использовать как вторичное сырье для производства новых бумажных изделий.
Не лезу особенно с советами, а просто высказываю свои мысли...
Если у меня есть мусор бумажный, те же коробки, упаковка и так далее, то намного проще складировать и к тому времени, как насобирается целый грузовик, скажем, всей этой гадости, вызывать тех, кто занимается утилизацией и переработкой. Просто возить им дорого, и новый вид деятельности открывать только по причине скопления мусора, как-то тоже)) А вот просто договориться с ребятами, чтобы забирали, даже бесплатно, это можно запросто!
Во многих других случаях без измельчителей и шредеров не обойтись, как и без другого соответствующего предприятию и нормам оборудования. Но вот тут я не могу быть полностью согласен, если честно.
Вернуться в «Станки и инструменты для домостроения»
