Опубликована: 06 окт 2011, 19:40
Если театр начинается с вешалки, то строительство дома с фундамента. Для того чтобы построить надежный фундамент, следует учитывать ряд факторов. Вид фундамента, в частности, зависит от предполагаемой нагрузки на него и типа грунта. Для легкого деревянного или каркасного дома, достаточно ленточного плавающего фундамента, а вот под кирпичный коттедж придется возводить свайно-ростверковую или монолитную конструкцию. Возможны и другие варианты, все зависит от ваших финансовых возможностей и конкретных условий.
Следующий нюанс – глубина промерзания грунта. Для Солнечногорского района она составляет около 1,5 метра. Следовательно, для мощных фундаментов точка опоры (чаще всего сваи) должна находиться ниже этой глубины.
Последний фактор по счету, но не по значению – уровень грунтовых вод (УГВ). В пределах нашего района УГВ меняется очень сильно. Если, скажем, сравнить болотистую местность в Тимоново и возвышенность возле Болдино, то к каждому отдельному случаю придется подходить индивидуально. Кстати, уровень грунтовых вод необходимо учитывать при закладке фундамента в солнечногорске не только под стены, но и под печку в бане. В противном случае придется обходиться металлической конструкцией.
