Капельный полив в открытом грунте
  • Опубликована: 17 авг 2012, 19:56
Тема: Капельный полив в открытом грунте
Капельный полив в открытом грунте практически ничем не отличается от капельного полива в теплице. Правильно собранная схема для полива будет не только поливать Ваши растения, но и будет своевременно вносить удобрения под каждый корешок.
На современном рынке много фирм-производителей, которые рекламируют свои системы капельного полива. Не стоит гнаться за самым дорогим вариантом, нужно здраво взвесить все за и против. Как известно, каждая система для полива рассчитана под определенное количество растений. Есть системы, к которым можно добавить дополнительные линии, а есть такие, к которым невозможно ничего добавить. Этот очень важный нюанс, на который стоит ориентироваться.
Обычно производители для капельного полива используют ленты или шланги-капельницы. Ленты дороже, но зато практичнее. В последнее время шланги используют только для производства бюджетных вариантов для полива. Они быстрее изнашиваются и вообще, у них очень много недостатков.
Капельный полив бывает для надземного и подземного монтажа. Лучше ориентироваться на универсальные системы, поскольку никогда не знаешь, что будет завтра. Если какие-то функции понадобятся, а их нет? Разница в цене не очень большая, зато польза ощутимая.
капельный полив в открытом грунте
капельный полив в открытом грунте.jpg (31.21 КБ) 2017 просмотров
Ivanko
Тема: Re: Капельный полив в открытом грунте
Заинтересовался описанной выше системой: особенно радует, что есть подземный вариант капельного полива, ведь на дачу ездить далеко, а системы жалко (если украдут)? Интересует одно: не будут ли забиваться отверстия в системе грязью?
Ivanko писал(а):Заинтересовался описанной выше системой: особенно радует, что есть подземный вариант капельного полива, ведь на дачу ездить далеко, а системы жалко (если украдут)? Интересует одно: не будут ли забиваться отверстия в системе грязью?
Ответить на этот вопрос сложно. Все зависит от того, какие капельницы Вы выбрали. Сейчас производители предлагают различные шланги и ленты для полива. Как показывает практика, ленты реже выходят из строя. Капельный полив в открытом грунте – это всегда ответственный процесс. Шланги могут быть как качественными, так и не очень, все зависит от того, какую фирму Вы выбираете. Внимательно рассматривайте все детали системы полива, тогда не будет быстрого выхода из строя. На тот случай, если будут забиваться некоторые капельницы, сразу купите несколько запасных, чтобы можно было спокойно эксплуатировать систему.
vlad111
Баллы репутации: 518
Доброго времени суток, Ivanko. Я пользуюсь системой капельного полива первый год, но уже составил определенное о ней мнение. Отвечая на Ваш вопрос, спешу Вас успокоить, - снаружи лента никогда не забьется грязью, даже если ее закопать в землю. Опасность кроется в другом. Поскольку проходы у капельницы очень тоненькие, то они могут забиться мусором из емкости с водой или из трубопровода (кусочки ржавчины, кристаллики солей и так далее). Поэтому одним из главных составляющих системы капельного полива, наряду с капельницей, фитингами и подающим шлангом, являются хорошие надежные фильтры. Еще одним доводом в пользу использования фильтров является тот факт, что забившиеся изнутри каналы капельниц починке и очистке не подлежат и такую ленту можно будет только лишь выбросить. Также очень важно воду перед подачей в систему полива отстоять и прогреть. Правда, если подающий шланг черного цвета и идет по поверхности почвы или в ее верхнем под лучами солнца и на расстояние в несколько десятков метров, то вода может успеть немного прогреться в нем (если площадь полива маленькая, а значит и скорость тока невысокая). Зато, если вы попробуете капельный полив, то больше наверное никогда не захотите поливать свой участок каким бы то ни было другим способом.
