Опубликована: 29 дек 2012, 11:11
. Как сделать отопление в теплице своими руками? Я остановился на таком виде отопления, как теплый пол, но не из электрических матов, а из труб водяного отопления. Трубы нужно зарывать в землю с промежутком в двадцать пять – тридцать сантиметров друг от друга, на примерно такую же глубину для того, чтобы прогревались не отдельные полосы земли, а равномерно, весь ее массив. Ведь, в таком случае, тепло от отопительного котла попадает к растениям непосредственно, разогревает почву, корни, далее теплый воздух идет сквозь массив листьев и стволиков, нагревает их, а уже после этого попадает в пространство теплицы, и, в конечном итоге теряется через стены и потолок. Это наиболее экономный способ обогрева, к тому же он дает возможность применить еще один способ сохранения тепла, который более всего подходит для низкорослых растений и рассады различных культур. Поверх растений можно еще и расстелить слой нетканного укрывного материала, типа Спонборда. И тогда теплый воздух, исходящий от прогретой земли, еще на более длительное время задержится около растений.
