Полив в теплице
  • Опубликована: 01 июн 2012, 21:30
Тема: Полив в теплице
Если у Вас есть теплица, то успех во многом зависит от того, правильно ли оборудован полив в теплице. Полив может быть ручным или автоматическим, все зависит только от Вас самих.
Многие дачники и огородники для ручного полива используют специальные емкости, которые размещают непосредственно в теплице. Чтобы вода в бочке не засорялась, накрывайте емкость крышкой. Безусловно, поливайте растения только отстоянной водой. Для большего удобства можете использовать лейку с насадкой, чтобы корни растений не выбивались. Явный плюс такого полива в дешевизне.
Автоматический полив можно сделать по-разному. Наиболее популярны сейчас системы капельного полива или орошения. Шланги для полива можете проложить поверх почвы или углубить их внутрь. Преимущества такого полива в том, что все будет делаться автоматически, но система стоит денег.
Если емкость в теплице поднять на высоту 2 метра и прикрепить к бочке шлангу, то Вы сможете поливать все растения под напором, пусть и не большим. Однако такой полив подходит не всем растениям.
Независимо от того, какую систему полива Вы выбираете, главное придерживаться нормы полива. Излишняя влага вряд ли принесет пользу тепличным растения, как собственно говоря, и засуха тоже.
ручной полив в теплице
полив в теплице.jpg (23.72 КБ) 1731 просмотр
kopatich
Благодарил (а): 4 раза
Тема: Re: Полив в теплице
в теплице полив должен быть как можно проще, нет - скорее удобнее, так как полив в теплице проводится в разы чаще, земля просыхает от температур - нужно восполнять. так же минус - малое пространство, бочку с водой не поставить греться, а если поставишь, то объем небольшой
kopatich писал(а):бочку с водой не поставить греться, а если поставишь, то объем небольшой
Ну, насчет бочки и нагрева вы не правы. Зачем устанавливать бочку внутри теплицы, занимать место и ждать, пока вода прогреется от внутренней температуры? Это неправильно вообще!! Бочка под нагрев воды и дальнейший полив растений в теплице, устанавливается за пределами теплицы, со стороны освещения прямыми солнечными лучами. Внутрь же делается только ввод трубы или шланга - все элементарно и просто)) Но если говорить о поливе в теплице, то здесь важно рассматривать не только возможность ручного полива или установки практичной автоматики. Очень важно соблюдать температуру воду, ее корректный состав, нормы полива, периодичность, способы (дождеванием, капельный, туманообразованием, внутрепочвенный). Можно и не париться по этому поводу, а просто черпать воду на улице из бочки и ходить по междурядьям с лейкой, но тут уже решать вам. Хотя во многих случаях, дачники так и делают, и все окей. Лет 20-30 назад наши дедушки и бабушки не знали, что такое автоматизированный полив, и справлялись с поливом на ура))
Матвей
Бонусы: 1,677.97
Благодарил (а): 14 раз
Баллы репутации: 225
Иногда склоняюсь к современным решениям, но считаю что дача для души, и что на ней стоит работать руками. Поэтому и полив предпочитаю самый обыкновенный - грядки и деревья из шланга, в теплице или же более нежные растения - из леечки)) Ну толку приезжать на дачу заниматься любимым делом на выходных и просто включать автоматику, так ведь весь кайф теряется. Да, это быстрее и удобнее, но если у вас всего несколько соток, то справиться с ними можно и самостоятельно, и тем более, без лишних капиталовложений в оборудование, которое часто и не окупается.
conguentno
Бонусы: 45.94
Благодарил (а): 5 раз
здесь всё зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Не которым ведь наоборот очень привлекает сам процесс поливки, как бы это сказать " всё своими руками"
это стройка сынок.
Матвей И
Бонусы: 46.41
Матвей писал(а):Иногда склоняюсь к современным решениям, но считаю что дача для души, и что на ней стоит работать руками. Поэтому и полив предпочитаю самый обыкновенный - грядки и деревья из шланга, в теплице или же более нежные растения - из леечки):-) Ну толку приезжать на дачу заниматься любимым делом на выходных и просто включать автоматику, так ведь весь кайф теряется. Да, это быстрее и удобнее, но если у вас всего несколько соток, то справиться с ними можно и самостоятельно, и тем более, без лишних капиталовложений в оборудование, которое часто и не окупается.
однозначно!!
