Прицеп-самосвал для мотоблока.
  • Среднее: 1.0 (5 голосов)
  • Опубликована: 28 дек 2012, 12:18
  • Автор: vlad111
vlad111
Баллы репутации: 518
Тема: Прицеп-самосвал для мотоблока.
Прицеп-самосвал для мотоблока может очень сильно сократить время выполнения транспортировок разного рода грузов, которые не относятся к бьющимся и хрупким, а это большинство грузов, перевозимых с поля и на поле. Хорошо еще, если груз в мешках, - полтонны картошки это двадцать сеточек, - можно и вручную сгрузить, а вот полтонны песка, земли, торфа или навоза, это где-то сто пятьдесят раз(!) лопатой сработать. Тем более, что в его конструкции нет ничего сложного, - никаких домкратов или гидравлических насосов. Нужно взять швеллер в 65 мм, длиной в один метр, приварить на его концы передние полуоси из «Москвича». К его середине, перпендикулярно его оси приварить проф. трубу 60 х 40 мм – дышло, к противоположному концу которого будет прикреплено прицепное устройство. От мест прикрепления полуосей к швеллеру, к дышлу провести еще две проф. трубы (ПТ1 и ПТ2) длиной по полтора метра. От мест крепления полуосей вертикально вверх провести еще два швеллера (Ш1 и Ш2) 65 мм ширины, такой длины, чтобы они сантиметров на десять выглядывали над колесами. Их вершины соединить между собой при помощи проф. трубы так, чтобы ее верхняя грань находилась на одном уровне с верхней кромкой колес. От мест соединения этой проф. трубы с обоими швеллерами провести проф. трубы (ПТ3 и ПТ4) к месту крепления дышла с ПТ1 и ПТ2. В концах Ш1 и Ш2, торчащих над колесами просверлить по отверстию D – 20 мм. ПТ3 и ПТ4 соединить между собой проф. трубой (ПТ5) на середине их длины и просверлить в ней отверстие D – 20 мм. Все сварные соединения необходимо (!) укреплять при помощи косынок. Кузов сделать с тремя ушами, которые будут подходить к отверстиям в Ш1, Ш2 и ПТ5 (ухо подходящее сюда должно быть подлинее, чтобы дно кузова было параллельно земле). Когда нужно будет сбросить груз, нужно будет вынуть крепление из отверстия в ПТ5 и кузов сам перевернется, если в нем правильно уложен груз. Главное - соблюдать меры безопасности, ведь переворачивающийся кузов может нанести серьезные травмы зазевавшемуся человеку.
fedos
Тема: Re: Прицеп-самосвал для мотоблока.
Это конечно очень хорошее описание, и даже вроде бы размеры примерные указаны. Только сдаётся мне, что далеко не каждому по силам, сделать такой вот прицеп для средства малой механизации. Вроде бы конечно, ничего сложного. Там отрезал, здесь загнул, туда приварил. Я вот даже попробовал «на скорую руку» накидать план этой конструкции, и что-то у меня ничего не получилось.
stepan
Бонусы: -24.17
Баллы репутации: 228
Это ещё в 80х годах была такая передача – «ЭВМ» (Это Вы Можете), там про такие приспособления рассказывали, показывали и учили, как их делать. А только вот не все могли делать такие устройства. Вроде бы здесь всё просто, только надо руки правильно «заточенные» иметь. Опять же, вот написали, что надо взять полуоси от «Москвича». Это выходит тележка будет как арба – на двух колёсах?
ruslan
Баллы репутации: 490
Нет смысла делать самому такую сложную конструкцию, тем более, если к ней должны предъявляться достаточно высокие требования по безопасности. Я даже специально посмотрел в нескольких интернет – магазинах и в газетах объявлений, и нашёл что уже такую готовую тележку можно купить. Если новая из магазина, то в районе 11 тыс. рублей, а с рук можно и за 3 тысячи найти.
Алексеев Сергей
Очень не помешал бы чертежик подобного прицепа или хотя бы рисунок...
