Опубликована: 28 дек 2012, 05:22
Доброго времени суток. В данной статье я хочу рассказать о том, как сделать своими руками прицеп к мотоблоку тяжелого класса, например «Зирка». Не секрет, что этот несложный агрегат стоит от 8 до 10 000 рублей. Потратив один не полный рабочий день, можно неплохо сэкономить. Основная несущая деталь – ось, для нее берем швеллер на 65 миллиметров такой длины, какую ширину кузова хотели бы получить. К нему с обеих сторон привариваем передние полуоси с «Москвичи» или «Жигулей». На него кладем три проф. трубы, сечением 60 х 40 миллиметров, одну строго по центру, длиной в 3.50 метра, таким образом, чтобы к задней части прицепа от оси оставалось 1 метр, а к переду – 2.50 метра. Две другие трубы, длиной по 2 метра - по краям швеллера рядом со стыками его торцов с полуосями, так чтобы стык со швеллером делил каждую из них строго пополам. Все три проф. трубы строго параллельны между собою. Сзади и спереди, в местах окончания коротких боковых треб крепим перпендикулярно им расположенными уголками 60 х 60 миллиметров. Центральная труба будет играть роль дышла, ее длина регулируется в зависимости от прицепного устройства, которое думаете на него поставить, ну и, естественно, главный критерий – удобство оператора. От углов передней части прицепа и до места крепления прицепного устройства к дышлу с обеих сторон нужно протянуть проф. трубы либо уголки, для придания жесткости конструкции. Можно все стыки проварить, а можно скрепить болтами. На получившуюся раму крепим деревянный короб с сидением, а к дышлу прицепное устройство. Все, простейший прицеп готов.
