чердак в мансарду
  • Опубликована: 20 янв 2011, 11:21
  • Автор: Лука
Лука
Тема: чердак в мансарду
Привет! Можно ли чердачное помещение переделать в мансарду? Нужно ли при этом ломать крышу?
Тема: Re: чердак в мансарду
Здраствуйте, чердачное помещение превратить в мансарду возможно всегда. Сложность данного процесса зависит от количества и устройства распорок стропил применных при монтаже Вашей кровли. Однако всегда возможны конструктивные решения демонтажа распорок без ослабления конструкция. Т.е. замена стропил фермами. Рекомендуем Вам ознакомиться с конструкцией ножницевых ферм подходящих для решения сложных технических ситуаций.
Переделать чердак в мансарду при высокой конструкции кровли несложно, утепление, усиление перекрытия, устройство легких ограждающих перегородок, установка окна, лестницы и отделка. Но если конструкция кровли не позволяет (низкая, малые уклоны), то вам придется принять кардинальные меры по замене несущей конструкции покрытия дома, в зависимости от конфигурации и пролета (ширины) дома. Затратная работа, но значительно дешевле, чем строить еще один этаж.
Белл
А какой уклон минимальный для перестройки? В градусах скажите или хотя бы примерно на глаз. А то стал вопрос такой же, а вот не знаю ,стоит ли начинать или придется переделывать всю крышу от и до, а это уже денег нужно гораздо больше, может пока повременить с этим. вот так.
zubriak
При желании все можно. Но опять же, по проекту, у вас там жилого помещения нет. Придется переделывать проект. А может вы решили сделать это не законно? В таком случае если вы надумаете продать жилье, у вас будут проблемы. Ну, допустим вы все это сможете переделать. Опять же какое у вас чердачное помещение, мы об этом не знаем, что бы советовать о переделке крыши. Если у вас позволяет высота, и размеры самого помещения, проблемы отпадают сами собой. Мансарда, это прикольно. Для начала, вам придется по периметру по полу установить бруски, затем то же самое сделать по верху. Далее устанавливаете вертикальные бруски, то есть каркас ваших стен. Далее обрабатываем всю древесину огнебиозащитой из расчета 500 гр на 1 м2. после обшиваем заднюю стену любым негорючим материалом, для этого подойдет СМЛ желательно премиум классом. СМЛ не горит и не поддерживает горение. Может находится 2 часа в открытом огне. Далее кидаем пароизоляцию и укладываем термо вату 80 плотности, чтобы вы зимой не замерзли. Повер идет опять пароизоляция, не в коем случае не гидроизоляция. И обшиваем СМЛ. Все то же самое делаем и спотолком. Дальше остается отделка готового помещения, и дизайн на ваш вкус, ведь красота мансарды на самом деле просто превосходна!
