Необходимо заняться ремонтом старого строения и не знаю с чего начинать. Работы много, но прежде чем производить отделочные работы, необходимо заняться его прочностью. Может кто даст совет, как можно укрепить старый деревянный дом?
Пардон... немного непонятно. Вы на форуме в течение часа задали вопросы по созданию модели проекта дома, определить высоту потолков в доме, строительству нового дома, ремонту старого, разборке деревянного дома, устройстве системы отопления в существующем доме и т.д. Вопрос к вам... У вас хватит сил и средств, чтобы все эти виды работ выполнить Будте последовательны... или вы решили, что бы вам не было скучно, для повышения своего уровня знаний, просто завалить форум околостроительными вопросами
Для того чтобы укрепить старое строение, для этого понадобиться выполнить разборочные работы всего ненужного материала. Естественно, старую отделку предстоит разобрать и выбросить, после произвести работы по проверки прочности несущих балок и укрепить их как можно прочнее. Если требуется произвести замену, то не стоит откладывать и заменить несущие балки. После полной проверки дома потребуется выполнить обшивку здания новым отделочным материалом.
Старое строение нуждается в доскональной проверки. Следует проверить фундамент здания и определить прочность несущих балок. если это было строение из цельного бруса то необходимо проверить венцы и при необходимости их просто заменить. если это каркасное строение, то следует проверить нижние части всех стоевых брусьев и произвести необходимое усиление. Любое строение требует доскональной проверки и только после этого необходимо приступить к ремонтным работам.
Пока не увидишь своими глазами. какое строение требует ремонта, невозможно дать определенный совет. Но можно сказать одно, что все дома требуют прочного основания, поэтому и следует первоначально заняться его проверкой. Фундамент должен быть довольно прочный и не содержать сырости, которая способствует тяги воды из земли. Далее следует проверить стены на содержание влаги и грибка. Если сырости и поражений нет, то значит можно смело заняться к капитальному ремонту строения. Эти две основные и самые главные задачи по проверки качества основания прошли удачно, значит дальнейшие действия по ремонту особых знаний требовать не будут. Можно выполнять демонтаж внутренней и наружней отделки и приступать к новым отделочным работам. При выполнении внутренней новой отделки, необходимо пользоваться только природным материалом. После чего приступить к отделки фасада, используя при этом как синтетический, так и натуральный вид отделки.
