Как построить бытовку своими руками
  • Среднее: 2.0 (2 голосов)
  • Опубликована: 17 ноя 2011, 04:45
  • Автор: Alexandr13
Alexandr13
Бонусы: -395.54
Баллы репутации: 641
Тема: Как построить бытовку своими руками
как построить бытовку своими руками
При желании можно приобрести готовую бытовку в разобранном виде и просто ее собрать. Но лучше всего построить данное сооружение самостоятельно, что весьма ощутимо отобразится на финансовых затратах.
Перед началом строительства желаемого объекта желательно изначально составить смету, чтобы знать примерно, сколько и какого материала вам понадобиться. Как правило, в первую очередь необходимо приобрести блоки для фундамента, рубероид, который будет использоваться в качестве гидроизоляции, брусья для основания стен и самой крыши, шпунтованные и необрезные доски, строительный материал для покрытия крыши и любой утеплитель, который вам придется по душе.
Само собой разумеется, что для возведения бытовки необходимо подобрать место с ровной поверхностью, которое по необходимости предварительно нужно будет подготовить. Изначально выставляются блоки для фундамента по примерной схеме: по каждому на угол (а их четыре), и на середине каждой стороны, и, конечно же, в центре. Сверху блоки покрываются рубероидом, на который кладутся специальные брусья-венцы, к которым крепятся брусья-стойки. Между собой брусья-стойки фиксируются с помощью различных перекладин и перемычек. По завершению каркас уже готов. Далее следуют заняться укладкой полов, которые необходимо утеплить при помощи трех слоев утеплителя, если вы рассчитываете там жить в зимнее время года. К слову, так же стоит обустроить и потолок. После того, как с потолками и полом работы закончены, следует покрыть крышу и обшить стены, чтобы здание было защищенным от воздействия неблагоприятных атмосферных явлений. И в последнюю очередь в бытовке ставятся окна и двери, после чего проводится внутренняя отделка помещения.
В принципе временную бытовку можно соорудить и из каких-то других, более дешёвых материалов, возможно у кого-то есть такой опыт?
Тема: Re: Как построить бытовку своими руками
Alexandr13 писал(а):... построить данное сооружение самостоятельно...составить смету, чтобы знать... сколько и какого материала вам понадобиться. ... блоки для фундамента, рубероид, ... брусья для основания стен и самой крыши, шпунтованные и необрезные доски,....материал для ... крыши и любой утеплитель, ...блоки для фундамента... если вы рассчитываете там жить в зимнее время года. ...возможно у кого-то есть такой опыт?
Alexandr13, хорошая у вас бытовка получилась и теплая. Ее в дальнейшем можно переделать под любое подсобное помещение для хозяйства. Мы делали простые бытовки, которые по окончанию строительства разбирались и шли на дрова. Конструкция значительно проще, без блоков, принципиально похоже только устройство каркаса бытовки. Основание брали толстые бревна, которые шли на дрова (не сортовые). Поверх укладывали из не пиленых дров прогоны и подшивали горбылем «в нахлест», укладывали слой рубероида или полиэтиленовой пленки и засыпали слоем опилок 150-200мм сверху зашивали необрезной доской. Устанавливали каркас из бревен до 180мм из стоек с укосами и горизонтальными балками. На каркас укладывали бревна перекрытия, их подшивали. Стены и потолок утепляли, как и пол - опилками, только в стены его укладывали в мешки и их зашивали. Стены обшивались горбылем с напуском (снаружи) изнутри обшивали гипсокартонном. Делали тамбур, двери из досок. Кровля – рубероид по обрешетке из необрезной доски. Получался не совсем эстетичный, но теплый сарай. На пять - шесть месяцев его было вполне достаточно, владельцу он обходился с минимальными затратами. Ведь мы его по окончанию строительных работ его разбирали и складывали на дрова.
Белл
Скажите, а можно эту бытовку сделать переносной? Чтобы краном можно было перемещать. Постановить ее скажем на бетонные блоки, а потом при необходимости транспортировать в удобное другое место или вовсе продать. Бытовка будет без каких-либо наворотов, самая обыкновенная и скромная.
temabud
Бонусы: -68.47
Благодарил (а): 31 раз
Баллы репутации: 831
kinto писал(а):...не совсем эстетичный, но теплый сарай. На пять - шесть месяцев его было вполне достаточно,...
Спасибо за совет, kinto Предложенную вами конструкцию каркасной бытовки, несложно сделать своими руками, и действительно она будет с минимальными затратами. Наличие на загородном участке по окончанию стройки бытовки не нужно. Как правило, ее внешний вид, без переделок и дополнительных вложений, не позволяет ей вписаться в ландшафт участка. Проще комплексно заняться обустройством участка, чем приспосабливать неказистое помещение бытовки.
dron
Баллы репутации: 89
Построить бытовку своими руками, можно. Только надо сначала определиться, для чего она нужна? Если это помещение где будут переодеваться строители, то её можно так и не утеплять. Им же там не жить в конце концов. Если планируете сами жить до окончания строительства, то скорее всего, надо бы стены получше утеплить. Это не помешает.
Строительство бытовок своими руками сегодня можно назвать популярным. В большинстве случаев, обращаются к такому строительству сами специалисты, которые работают на возведении того или иного объекта. Они и без наших советов способны справиться с подобной работой))
Но есть и случаи, когда бытовка необходима на участке обычному человеку, очень далекому от понимания стройки. К примеру, чтобы организовать временное жилище, пока идет ремонт в доме, чтобы усадить туда сторожа, если на участке организовано производство, и так далее. Причин, почему люди берутся за подобную работу, предостаточно, и, естественно, одной из них является возможность сэкономить средства!
Да, построить бытовку недорого можно, но если нужна качественная и долговечная бытовка, стоит приложить больше усилий!
В данной теме даны хорошие советы, но они слишком общие, чтобы простой дачник смог понять, какой материал выбрать и как сложить его воедино. Эту небольшую ошибку мы исправим очень быстро! Напишите нам в Консультации по строительству, объясните, что именно вам необходимо, покажите примерный проект, укажите размеры и назначение, бюджет на сооружение, и мы быстро поможем решить вопрос. В принципе, готовы сработать и с нуля, рассказать о строительстве бытовки под ключ с минимальным количеством исходных данных. Просто напишите, и мы пообщаемся!
LukkySPb
Бонусы: 96.59
Определённо, бытовку проще и дешевле сделать самому. Важно, что продаваемые бытовки сделаны из досок 2-го сорта, а то и 3-го.Себе любимому лучше взять материал получше.С работой по строительству, я думаю, может справиться любой человек.
LukkySPb писал(а):Важно, что продаваемые бытовки сделаны из досок 2-го сорта, а то и 3-го.
А если бытовка не деревянная вовсе, то там металл и пластик 2 и 3 сорта? Вы бы уж говорили до конца... себе любимому, так сказать, можно ведь сделать и не получше, а еще подешевле, и взять той же сортности материал, сделать даже из б/у, а просто обшить чем-то новым, сайдингом или профлистом цельным, и будет тоже новенькая бытовка...
Спец-кладка
Бонусы: 339.68
Благодарил (а): 3 раза
Бытовку своими руками однозначно дешевле строить, с этим я согласен на все 100%. Но тут нужно осознавать собственные возможности, ведь есть и целая гора минусов.
К примеру, вы никогда не строили, на бытовку уйдет не несколько дней, а неделя. Уже потери. А еще материала можно много испортить - тоже минус. А еще инструмент дополнительно купить или в аренду взять - снова затраты.
Но зато если умеешь это делать, то считаю, что можно на одни выходные начать, а на другие уже закончить. Конечно, лучше чтобы помощник был, а то самому не очень удобно, да и тяжело физически будет.
Gevorg
У нас была бытовка из стальных листов, из утепленения больше ничего, осенью уже было как в собачнике. Мы себе сами печку затянули в нее, люк пробили для дымохода и осенью топили опилками, стройлесами с нашей же стройки, ветками, кароче чем попало. Зато человеческие условия себе сделали
Gevorg писал(а):У нас была бытовка из стальных листов, из утепленения больше ничего, осенью уже было как в собачнике. Мы себе сами печку затянули в нее, люк пробили для дымохода и осенью топили опилками, стройлесами с нашей же стройки, ветками, кароче чем попало. Зато человеческие условия себе сделали
Ну, не очень все равно очеловечили. Просто затянули печь и начали топить - это вообще ничего не сделали, называется, а просто установили печь в бытовку... никаких изменений)) А вот можно было бы сделать многое. Набросать каркас, бросить пусть даже недорогой утеплитель, а если со стройками и ремонтами связаны, то остатков должно быть нормально (за теплый сезон на несколько бытовок насобирать запросто можно), потом обшить даже OSB... и вот тогда печь, мебель и так далее. Вот это уже были бы более человеческие условия!! Ну, это чисто мое мнение.
