Опубликована: 29 авг 2012, 12:53
Постройка деревянного дома включает в себя возведение фундамента, перекрытий, стен и крыши. Как правильно построить деревянный дом?
1. Первым делом нужно произвести подготовку участка. Для этого обращаются в БТИ, для определения точного месторасположения. Сделать разметку для предполагаемых углов дома. Очистить площадку для дома.
2. Сделать участок ровным, с помощью насыпанного грунта и песчаной подушки, если правильно сделан начальный этап строительства, то это продлит срок эксплуатации дома.
3. Начинаем постройку фундамента. Фундамент будет на основе столбов, которые будут под всеми несущими стенами. Чтобы не деформировался фундамент грунт выравнивают до глубины промерзания это где то 20-30 см., это делают с помощью ручного бура или бурильной техники.
4. На дно шурфа укладывают песчаную подушку и утрамбовывают, обязательно прокладывание по стенкам гидроизоляции, лучший вариант это рубероид, который выводят на поверхность на пол метра. Верхнюю часть столбов заключают в опалубку, устанавливают арматуру, конечным этапом будет заливка бетоном.
5.На фундаментную ленту устанавливают деревянную обвязку. Доски для обвязки обязательно пропитывают антисептиком, на них устанавливаются поперечные балки.
6. Далее устанавливаются каркасные стены, брус соединяется обычно в чашу и лапу.
7. По окончанию возведения стен устанавливают межэтажные перекрытия, и кровлю.
Это некоторые из этапов, помогающие узнать, как правильно строить деревянный дом.
