Как сделать сруб правильно
  • Опубликована: 04 ноя 2011, 00:52
  • Автор: Vlad
Тема: Как сделать сруб правильно
Дизайнерский сруб :)
13 как сделать сруб.png (242.83 КБ) 1510 просмотров
Если бюджет под строительство минимален, то следует задуматься над тем, как сделать сруб.
Для начала необходим приемлемый строительный материал одинаковой толщины. Рубим брёвна на идентичные поленья (длина зависит от размеров будущего здания). Естественно, укладку бревен выполняем под прямым углом. Место стыка может иметь квадратную форму, но может быть и прямоугольной формы.
Основные виды рубки называются эпитетами: "в лапу" и "в чашу". При первом варианте (лапа) - углы дома выглядят стандартно и достаточно прямоугольно. При втором (чаша) - от углов торчит множество пересекающихся концов бревен подобно тому, как выглядело большинство русских изб пару сотен лет назад.
Сами замки при разных видах тоже выполняются по разному принципу: прямоугольно либо чашеобразно. Основные законы строительства сруба: крыша не должна лежать прямо на потолке, запрещено осуществлять несущую нагрузку стропил на стену (их опирают только на специальные балки). Кроме того, стропила необходимо утопить в стенах бокового типа. А когда через год произойдет естественная усадка, то тогда их следует прибить.
Тема: Re: Как сделать сруб правильно
Автор хорошо описал, как сделать сруб правильно. Например, я склоняюсь к использованию метода «в чашу», так как, так как это придает срубу некий стародавний дизайн, что делает его несколько привлекательней.
