крыльцо
  • Опубликована: 27 дек 2010, 15:37
  • Автор: Аскольд
Аскольд
Тема: крыльцо
На какой раствор лучше всего "посадить" плитку из искусственного мрамора на крыльце, крыльцо открытое, чтобы нек боялось перепада температур в любое время года?
Тема: Re: крыльцо
Таких материалов многжество мы доверям клееям фирмы ЮНИС которым пользумся более 10 лет однако ради справедливости необходими упомянуть и другого лидера рынка это КНАУФ
Тема: Re: крыльцо
Аскольд писал(а):На какой раствор лучше всего "посадить" плитку из искусственного мрамора на крыльце, крыльцо открытое, чтобы не боялось перепада температур в любое время года?
А крыльцо, из какого материала? Это очень важно, если основание имеет температурное линейное расширение отличное от линейного расширения материала плитки, то хоть гвоздями прибивай - все равно отслоится.
Котер
Тема: Re: крыльцо
И еще уточните ,в каком регионе вы живете, чтобы можно было примерно прикинуть колебания температур среднее и продолжительность зимы. Хотя сейчас с каждым годом погода становится все менее предсказуемой... весной снега, осенью жара. Что дальше будет, как быть? :?
zubriak
Тема: Re: крыльцо
Есть выход из любого положения. Прежде чем давать вам ответ, вы на будущее, хоть указывайте из чего ваше крыльцо сделано. Как вы можете получить ответ, на неполный вопрос. Допустим, крыльцо ваше сделано из кирпича, тут ни каких закорочек не будет. Все элементарно просто, грунтуете фасадной грунтовкой, покупаете клей плиточный для керамогранита, водостойкий, морозостойкий, и не важно, какого он производителя, как выше вам описывают. Пусть то будет, Болорс, Юнес, Крепс, Ес, Церезит, Киротек, Монолит, Плитонит, и тому подомному. Главное, чтобы он был для фасадных работ. Ну процесс работы описывать не буду, далее и так понятно. Рассмотрим второй вариант. Если у вас деревянное крыльцо, здесь тоже ничего сложного нет, Для начала вам необходимо проверить всю конструкцию из дерева, что бы она, не играла, и жестко сидела. Далее грунтуем фасадной грунтовкой, после наносим бетоноконтакт, далее пользуетесь теми клеями для керамогранита, что были описаны выше. Третий вариант, рассмотрим. Это, крыльцо оббитое металлом, или металлическое. Здесь вам скорее всего придется применить жидкие гвозди, которые клеят металл и камень. А для затирки швов прийдется использовать шпаклевку с волокнами, а швы обработать, атлас дельфином. При желании все можно сделать, так что не падайте духом. Удачи вам в ремонте.
