нагеля
  • Опубликована: 27 дек 2010, 16:23
  • Автор: Данила
Данила
Тема: нагеля
возможно ли при креплении брёвен т.е. венцов использовать нагеля не из дерева, а из какого нибудь другого материала, например металлические трубы?
Тема: Re: нагеля
Есть два термина обозначающих детали скрепляющих бревна это нагеля и шканты. Разница в них только в типе применяемого материала нагеля деревянные, шканты металические. Но не забудьте по СНиП контакт черного металла с деревом допускается только при защитной обработке против ржавения последнего.
Данила
Тема: Re: нагеля
на днях был на выставке "Деревянное домостроение" фирма " Хонка Ларикс" предлагает крепление венцов бруса через шпильки, говорят что затягивается "насмерть" и ничего не поведёт, но у меня сомнение не будет ли гнить дерево при контакте с металлом при изменениях темпиратур? Менеджеры вышеназванной фирмы мне не дали устраивающего меня ответ. Может вы мне поможете?
батька
Тема: Re: нагеля
Привет! Не губите строение пичкая железом, лучше нет деревянных квадратных нагелей.
Шишкин
Бонусы: 15.00
Тема: Re: нагеля
Здравствуйте. Про металлические нагеля понял,а вот про нагеля из дерева вопрос. Какой нагель всё же лучше - квадратный или круглый, если квадратный, то как в бревне сделать квадратные отверстия? По моему мнению тогда дедовским способом при помощи стамески?
