Вырыть котлован на проектную глубину (отметку), выравнять (по нивелиру) и уплотнить дно котлована; сделать бетонную подготовку для монолитного фундамента, или песчано-гравийную для сборного; сделать разметку (вынести оси) здания; уложить плиты фундамента ФЛ (по нивелиру); уложить рифленную арматуру или сетку Вр; замонолитить зазоры (стыки) между плитами; далее на слой ц.-п. раствора укладывать стеновые блоки подвала ФБС, соблюдая горизонтальность (уровень) и перевязку вертикальных швов (смещение блоков), в швах желательно укладывать арматуру; При кладке предусмотреть технологические отверстия (окна, вентиляция, ввод коммуникаций); Перед обратной засыпкой и уплотнением грунта пазух котлована, провести утепление, обмазочную или оклеечную гидроизоляцию в 2 слоя, смонтировать хотя-бы пару плит перекрытия 1 этажа (для жёсткости, во избежание сдвига стенки при засыпке).
Как написал Гугль, сразу предусмотреть дренаж.
Засыпать пазухи котлована с послойным уплотнением грунта, чтобы потом не просела отмостка.
Можно возводить стены.
Для блоков нужен кран и транспорт для доставки.
Можно сделать монолит. Решайте сами. Здесь где то описывали последовательность.
