Неправильно положенный пол в бане приводит к плохому стоку воды. Чтобы это исправить сверление дырок не подойдет, так как всё равно вода будет задерживаться. Также дырки приведут к более быстрому промоканию и гниению досок. Единственное решение в этой ситуации перестелить пол в бане, сделав правильный уклон. Для пола в бане лучше использовать сосну или ель, так как древесина содержащая смолу меньше подвержена гниению и тем самым дольше прослужит. Так же доски обязательно нужно обработать водоотталкивающей краской, для уменьшения впитывания влаги в древесину. Между досками при кладке пола нужна оставлять промежутки примерно в 0,5 сантиметров. Это нужно делать для того, что бы доски при нагреве и небольшом разбухании не полопались и в добавок будут дополнительные дренажные отверстия для стока воды в септик. Для большей прочности можно использовать кафельное покрытия пола, это сбережет доски от промокания. На пол из плитки обычно кладется деревянная подставка, из-за того что кафель зимой может сильно остывать от земли. И помните, что правильный пол в бане должен быть под уклоном от 3 до 7 градусов.
