Опубликована: 04 сен 2011, 08:49
Профилированный брус – один из самых популярных материалов, использующихся при строительстве домов. При этом качество дома зависит от качества самого бруса. И возникает вопрос – каким образом выбрать среди множества предложений ответственного поставщика? Можно дать несколько рекомендаций, которые позволят избежать покупки некачественного материала или других сложностей.
Учтите расстояние от места производства – это позволит проследить за отгрузкой, гарантирует быстроту поставки или замены в случае необходимости.
Оцените уровень производства данного производителя. Прежде всего – площадь. Для производства качественного бруса необходимы площади под погрузку и разгрузку, размещение станков и сушильной камеры. Тот есть не может занимать место меньше чем в 500 кв.м. Если же места меньше, то, скорее всего, брус покупается в другом месте, а здесь происходит только его нарезка. Оцените, по возможности, новизну станочного парка. Поговорите с начальником производства, выясните, как долго он работает на этом месте. Обычно надёжный производитель дорожит кадрами. Узнайте, по каким ТУ или ГОСТам работает предприятие, посмотрите лицензионные документы, сертификаты и прочую документацию. Осмотрите продукцию, готовую к отправке. Так же можно прочесть отзывы об этом поставщике, причём не на сайте компании, а на других тематических форумах.
Это отнимет не так много времени, но позволит избежать контактов с недобросовестными предприятиями.
