Опубликована: 17 окт 2011, 03:12
Тема: Строим дом своими руками
Если вы решили: «строим дом своими руками!», то нужно сначала определить четкий план действий и изучить тщательно все изъяны деревянного строительства. Для бревенчатого дома нужно брать бревна от 20 до 26 см толщины в зависимости от того, в каких погодных условиях он будет находиться. Чем морозы зимой выше, тем толще нужны бревна. Перед строительством бревна высушиваются и пропитываются в несколько слоев специальным антисептиком.
Сначала в 40 см от грунта возводят нижний (окладной) венец (горизонтальный ряд бревен), толщина которого должна быть на 2-4см больше. Кроме того, этот венец нужно гидроизолировать. Далее укладывают следующие ряды венцов при помощи пазов, постукивая их для лучшего соединения деревянным молотком. Между собой венцы скрепляются вставными шипами, а по углам – врубками.
Максимальное расстояние между поперечными стенами в таком доме, при котором не нужно производить дополнительное их скрепление – это 8м. Еще на этапе строительства нужно предусмотреть, что бревенчатый дом даст за первые года два усадку около 5 %.
