Опубликована: 16 май 2012, 12:27
Тема: Теплый дом своими руками
Теплый дом своими руками сделать не сложно, только надо не бояться работать. Прежде, чем приступить делать теплый дом, надо определиться с какой стороны собираетесь утеплять свой дом - внутренней или внешней стороны. В обоих вариантах есть свои плюсы и минусы, поэтому прежде чем приступать к работе, надо определиться, где будете устанавливать утеплитель. После определяете толщину и из какого материала сделаны стены, далее по формуле проводите вычисление и определяете, какой толщины вам надо установить утеплитель на стены дома. В данной статье рассмотрим два варианта утепления дома.
Если решили установить утеплитель с внешней стороны, к стене крепите металлические швеллера на расстояние ширины утеплителя. Между швеллерами укладываете утеплитель и крепите к стене пластмассовыми дюбелями. После утеплитель закрываете сайдингом (пластмассовым, металлическим), керамической плиткой.
С внутренней стороны, технология точно такая, как устанавливали утеплитель с внешней стороны. Только закрываете утеплитель гипсокартонном или стеновыми панелями. В обоих случаях рекомендуется оставлять воздушное пространство для вентиляции, во внутренней стороне достаточно несколько миллиметров, при этом у вас уменьшается жилая площадь комнаты.
Если кто не согласен со мной, давайте обсудим ваши предложения.
