Опубликована: 31 авг 2015, 16:04
Согласно правил сборки деревянных срубов нагель должен быть желательно из сухого дуба, антисептированный, меньшего диаметра , чем посадочное отверстие
@Pogarik
Добрый день.
По делу - толково, вопрос Ваше мнение:
1. Оптимальное соотношение диаметра бревна и диаметра нагеля?
2. Квадратный или круглый нагель лучше?
Коротенько :
1. Оптимальное отношение диаметра нагеля из дуба к ширине бруса (толщина стены) при односрезном напряжении (сплачивание 2-х рядов) и при максимальной длине стены 30 толщин до перевязки (ребро жесткости пластины стены), с шагом не более 1.5 м-1.8 м берется по форм. Dн = Шбр/10 , но не менее Dн=12 мм и не более Dн= 32 мм для всех видов древесины ( при более желательно применять металлический нагель типа гвоздь диаметра от 6.5 мм и длиной от 175 мм (прим. сортовой 200 и 250 мм, гвозди не забивать, а вставлять в готовое отверстие, утопив «шляпку» пробойником на 1,0 см-2.0 см)), т.е при ширине бруса 150 мм хватает дубового нагеля влажностью 15%-18% диаметра 15 мм или гвоздя 200 мм. При применения нагеля из древесины хвойных пород диаметр нагеля увеличивается на 25 %- 30%. При применении нагеля из березы диаметр нагеля увеличивается на 15%-20% и обязательное антисептирование от монтажного набухания.( Для бревна считается по толщине лафета )
2. Более удобнее и менее затратно применять круглый нагель. Быстрей на стройплощадке сверлить, чем применять «долбежник». Прямоугольные нагеля должны быть влажностью не более 8%-10% (опять же затраты на поддержание влажности),т.к. прямоугольный в отличие от круглого для плотного соединения должен впоследствии набухнуть из-за разницы влажности материалов .Круглым нагелем можно сплотить одновременно до 4 рядов, а прямоугольным только 2 ряда. Ежели нет под рукой круглого нагеля, тогда делается заготовка квадратная , из неё уже многогранник и вставляется в высверленное отверстие, аналогично круглому нагелю.
