Опубликована: 28 ноя 2013, 16:42
В наше время разработано очень много вариантов перекрытия дома, именно поэтому вам нужно для начала выбрать, какое именно перекрытие следует применять. Если вы будете выбирать междуэтажные перекрытия, то нужно понимать, что они разделяют жилой этаж, в том числе, если говорить о мансардном. Далее, вы сможете использовать подвальное перекрытие, которое отделит подвалы от жилых этажей. Также, если вы выберете цокольный этаж, он будет отделять жилые этажи от холодных подпольев и при использовании чердачных перекрытий, вы будете отделять жилые этажи от неотапливаемых чердаков.
Что касается решений конструктивности, несущие части перекрытия следует делить на балочное, которое состоит из несущих частей – балки и их заполнений. Далее, нужно отметить безбалочный тип, который выполняется из однородности в элементах. Это могут быть как плит-настилы, так и панели-настилы. Для балочного перекрытия несущая основа составляет балки, которые должны быть расположенными для одинаковых расстояний друг к другу. На них будет уложен каждый элемент в заполнении, которые выполняют ограждающую функцию. Балка может быть деревянной, железобетонной или же металлической.
