Точно определить просто невозможно на сколько даст усадку данное строение. Это завесит от толщины бревна и его предварительной сушки. То есть, при строительстве дома может применяться бревно разной влажности и от нее и завесит будущая усадка. Существует прибор, который предназначен для проверки влажности пиломатериала, но как правило частный строитель им не пользуется, потому как данной техники нет под рукой, да и пользоваться граждане им не могут. Предварительно можно сказать, что свежи спиленный лес нежелательно использовать для строительства дома, а древесина которая пролежала длительное время и прилично подсохла усадку дает в два раза меньше. Поставив сруб высотой 3 м, в конечном итоге можно получить высоту потолков 2, 7 м - 2,5 м, но это также не точные данные, потому как все зависит от толщины бревна и его влажности. Самый правильный выход в данной ситуации - это вызов специалиста на дом, чтобы он проверил влажность леса и высчитал усушку дерева, после чего произвести расчет и определить усадку здания.
