У меня вопрос!Как защитить деревянный дом от сырости, от образования грибка, плесени и бактерий. В часности это касается нижнего венеца бревен в том месте, где он имеет соприкосновение с фундаментом.
Защита от подобного рода гнилостных явлений осуществляется антисептиком. Которые в том числе делятся на красящие и нет. Применяйте некрасящий бесцветный антисептик, и Вы остановите данные процессы.
Для защиты от сырости на фундамент укладывается слой гидроизоляции, он защитит от попадания влаги непосредственно из цоколя. И конечно следует руководствоваться советом, описанным в предыдущем комментарии Google. Естественно у вас должна быть выполнена отмостка с уклонами по периметру дома, а в зимний период необходимо убирать снег с ее поверхности.
Всё тут правильно описали, защита от сырости, конечно, будет обеспечена. Только вот кроме всего, что здесь описано, очень хорошо было бы просмолить нижние венцы. Ну так как лодки смолят, так и здесь просмолить. Нижние венцы всё равно потом закроются, а вот защита будет достаточно серьёзной.
Очень хорошей защитой от сырости будет пропитка нижнего венца дёгтем берёзовым. Это и безопасно с экологической точки зрения, и защита очень хорошая. И на древесину такая защита не будет действовать разрушающе. Конечно, надо гидроизоляцию делать, рубероид положить, но про дёготь не забывайте.
Чтобы ответить более конкретно, необходимо знать, существующий фундамент тянет сырость из земли или нет. Если он тянет влагу, то поверхностная изоляция ничего не даст. Нижний венец должен лежать на заранее подготовленной гидроизоляции. Для этого можно было применить бикрост, рубеласт, технониколь или любой другой материал, который относится к еврорубероиду. Многие люди в данном случае экономят деньги и прокладывают прокладочный рубероид, который для этих целей не идет - это всего лишь временная прокладка и об этом должен знать каждый застройщик. В данном случае есть выход но стоит он не дороговато. следует использовать битумную мастику. ей необходимо пройти низ дома из расчета 1 кг на 1м2. Если после этого дом будет тянуть сырость, значит причиной тому служит сам бетон, который тянет воду из земли и передает ее дереву. В таком случае придется сверлить отверстия в фундамене через каждые 1- - 20 см и впрыскивать в них полифлюид. Только так можно решить проблему с вашей сыростью. Есть и еще один способ, но только потребуются домкраты, чтобы поднять дом и простелить еврорубероид.
...необходимо знать, существующий фундамент тянет сырость из земли или нет. ...Нижний венец должен лежать на заранее подготовленной гидроизоляции. Для этого можно было применить бикрост, рубеласт, технониколь ...Если после этого дом будет тянуть сырость, значит причиной тому служит сам бетон, который тянет воду из земли и передает ее дереву. В таком случае придется сверлить отверстия в фундамене через каждые 1- - 20 см и впрыскивать в них полифлюид...
Если рассматривать только гидроизоляцию под нижним венцом бревна, то чем вам не угодил рубероид? ... или вы имеете в виду боковую гидроизоляцию ленточного фундамента дома, или наружных стен подвала, и гидроизоляцию верхней поверхности цоколя? Немного не понятно... Ну, "сверлить отверстия в фундамене [надо полагать - фундаменте], через каждые 1- - 20 см и впрыскивать в них полифлюид" - это дорогостоящее и трудоемкое занятие по устранению брака при выполнении строительных работ по устройству гидроизоляции фундамента…
… ум служит нам порой лишь для того, что бы смело делать глупости… [align=right]Ф.Ларошфуко[/align]
