звукоизоляция отзывы
  • Опубликована: 02 авг 2011, 12:51
  • Автор: fill
fill
Тема: звукоизоляция отзывы
Здравствуйте! Занимаюсь отделкой "Диско-клуба", посоветуйте хороший звукоизоляционный материал, т.к. здание находится вблизи жилого комплекса.
Макс-эксперт
Тема: Re: звукоизоляция отзывы
Здравствуйте! Хорошая звукоизоляция клубных мест, это спокойствие окружающих и прежде всего Ваше. Подойти к решению такого вопроса нужно серьезно. Сейчас рынок насыщен всевозможными звукоизоляционными материалами, это и мембраны и панели и акустические плиты.
Volodya_Mamaev
Бонусы: 39.80
Благодарил (а): 5 раз
Скорее всего для клуба придется поработать к эквалайзером и поубавить громкость на низких частотах.
В любом случае надо делать комнату в комнате (звукоизоляцию всех поверхностей помещения). Минимальная толщина звукопоглощающего слоя 10 см (два слоя плит МаксФорте-ЭКОплита или Шуманет-БМ). Звукопоглощающие плиты разместить в металлокаркасе 100 мм и закрыть листовыми строительными материалами: ГВЛ 12,5 мм + ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12,5 мм.
ГВЛ = гипсоволокнистый лист
ГКЛ = гипсокартон.
Надо понимать, что чем толще слой звукопоглотителя, тем лучше будет звукоизоляция!
vitalik
Данные случаи не редкость, когда необходимо сделать шумопоглощение. Но для этого необходимо понимать, что ваш клуб имеет не только капитальные перегородки и стены. наверное существуют и оконные рамы, которые будут способствовать прохождению звука. Поэтому, все рамы придется поснимать и сделать капитальную стену. Далее предстоит пустить утеплитель. Хочу предупредить, что я понимаю о чем речь и что утеплитель в данный момент ненужен. Но без него не обойтись . Базальтовая вата плотностью 100мм и толщиной в 10см выполнит полное поглощение звука. Данный материал является проверенным вариантом и просто незаменим при поглощении посторонних шумов. Также можно применить и другой утеплитель, который прекрасно поглощает шум. Речь идет о пенополистероле 100мм. Он создает жесткую поверхность, которую достаточно прошпаклевать и отделка будет полностью готова. А предпринимателю, который содержит дискотеку, требуется как можно быстрее заняться решением проблем. Потому, как штрафы очень велики и представляют собой не один миллион.
