Отличие пенобетона от газобетона, на что обратить внимание.
  • Среднее: 2.3 (3 голосов)
  • Опубликована: 24 мар 2013, 16:38
  • Автор: Oleg123
Oleg123
Бонусы: 3.00
Тема: Отличие пенобетона от газобетона, на что обратить внимание.
Чем отличается газобетон от пенобетона? При определении какой же блок выбрать? Стоит вопрос о их отличии и качестве. Основные отличия имеют четыре характеристики. Благодаря им можно произвести выбор с данной покупкой. Газобетон гораздо прочнее пенобетона. Производился используя автоклвирования, обладает прочностью гораздо больше нежели пенобетон. Но меньшую плотность. Так же газобетонный блок легче штукатурится, Прочность у газобетона D500 равно зо- 34 кГ/см2. У пенобетона с плотностью D500 всего лишь 9кГ/см2. Остальные параметры у пеноблока гораздо выше. Есть еще отличие на которое следует обратить внимание, у пенобетона поры закрыты а у газобетона снаружи. Получается, что каждый блок имеет свои плюсы и минусы по соотношению друг к другу. Но стоимость у газобетона гораздо выше. Это связанно стем, что производимое оборудование стоит не малых денег, которые надо оправдывать во вложенное производство. Пенобетон не требует определенного подхода и сушка происходит естественным образом. особых усилей не стоит прикладывать по сравнению с газобетоном. Это основные данные по которым и следует определяться с данным выбором.
пенобетон
газобетон
газобетон
Отличие пенобетона от газобетона.
POMAH
Тема: Re: Отличие пенобетона от газобетона, на что обратить вниман
Давайте-ка сразу выделим некоторые несуразности в сравнении этих строительных материалов. Например, сравнивать их экологическую безопасность и морозоустойчивость, дело бесперспективное. Они по этим параметрам практически одинаковы. Разница по этим критериям, компенсируется разницей в цене сверхмеры. То же самое можно сказать и про шумоизоляцию. А вот прочностные характеристики, конечно у газобетона выше.
MAPAT
Баллы репутации: 181
Так ведь забыли в тексте сделать акцент на то, что прочность у этих ячеистых бетонов на изгиб очень мала. Они конечно прочные при простом давлении, а вот на излом вообще никакие. Следовательно, надо использовать много арматуры. Или по крайней мере не меньше, чем обычно. И всё равно, строить несущие конструкции в здании, всё таки лучше из газобетона, нежели чем из пенобетона.
fedos
Да, не радостная картина описана. Сравнили оба материала, а никто не выделил такую простую разницу, что пенобетон можно делать прямо на месте. Им можно делать даже заливные стены. А вот газобетонные блоки, требуют особой технологии в процессе изготовления. И их уже надо делать на предприятии. Хотя я, предпочтение всё равно отдаю газобетонным блокам. Они хотя и дороже, но качество у них выше.
pavlovbox
Отзывов: 4
Бонусы: 3,189.76
Благодарил (а): 10 раз
fedos писал(а):Да, не радостная картина описана. Сравнили оба материала, а никто не выделил такую простую разницу, что пенобетон можно делать прямо на месте
Это как?!! Прямо на стройке поставить цех по производству пеноблоков? :? Это прорыв! :shock: Как до сих пор до этого ещё никто не додумался? Клондайк! Эльдорадо!! :D :D :D
Parafin
Бонусы: 38.18
А что тут думать, при постройке просто брать и комбинировать два материала! Газобетон использовать в местах с основной повышенной нагрузкой, пенобетон на второстепенных....
тима тим
Бонусы: 49.47
Parafin писал(а):А что тут думать, при постройке просто брать и комбинировать два материала! Газобетон использовать в местах с основной повышенной нагрузкой, пенобетон на второстепенных....
а в каких пропорциях вы бы посоветовали комбинировать эти два строительных материала?ровно пополам или как?
Тимур-Н
Бонусы: 338.34
Благодарил (а): 4 раза
Баллы репутации: 2
тима тим писал(а):а в каких пропорциях вы бы посоветовали комбинировать эти два строительных материала?ровно пополам или как?
В каком смысле комбинировать пополам? Полоску одного материала, а потом полоску другого? Ну что вы такое говорите? Даже читать смешно))
Андрейм
Заблокирован за нарушения
Бонусы: -64.52
Первый раз слышу, что эти материалы можно комбинировать, а Главное зачем? По большому счету по моему без разницы из чего строить. Мы заказывали пеноблоки, брали в компании "Проффстрой", там же был и газобетон, но нам посоветовали первый вариант.
Robin93
Бонусы: 45.88
а почему посоветовали именно пенобетон?все таки он лучше или газобетон тоже нормальный материал?или смотря что строите?
Аналитик Юрий
Бонусы: 353.13
Благодарил (а): 11 раз
Выбираете, из чего строить дом? Наш подробный аналитический обзор Вам в помощь
Dimon130
Бонусы: 255.60
Спасибо, что привели такое интересное сравнение. Хотя без конкретных цифр оно видится явно неполным. Вы указываете, что один материал обеспечивает лучшую шумоизоляцию, второй хуже. Однако нет цифр, данных исследований. Это все конечно не критично и многим не важно. Однако статья с такими данными выглядела бы куда более профессионально.
он же gigabait
Отличий пенобетона от газобетона много, но в непосредственной кладке материал практически одинаков, и если брать технику, и если говорить о дальнейшей отделки. Но прочность материала всегда под сомнением, особенно, если не уверен в производителе блоков.
Кроме того, существует много рекламных доводов по теме легкости материала, что можно сделать простенький фундамент, сэкономить и на этом, и на том. Но все это лишь красивые слова. Пенобетон и газобетон не являются панацеей от дорогостоящего строительства, и если строить дом под ключ, полностью с отделкой, утеплением и всеми прочими необходимостями, цена может быть близкой к другим технологиям.
Вообще, очень правильно для выбора материала и технологии строительства дома пообщаться со специалистами, предварительно выдвинув требования к будущему зданию, указав бюджет, а также много дополнительных данных по условиям застройки и будущей эксплуатации. Только тогда можно проводить конкретное сравнение и выходить на какой-то результат. А начитаться отзывов про комбинированное строительство из пенобетона и газобетона, и приступить к возведению коттеджа... это даже как-то смешно. Интересно было бы поглядеть))
В любом случае, при возникновении вопросов (а их будет немало), вы всегда можете написать экспертам форума, перейдя по ссылке ниже. Мы поможем определиться, сделаем расчеты, укажем на обязательные этапы в кладке и отделке, расскажем об устройстве перекрытий на стены из такого материала, монтаже стропильной системы, дополнительном утеплении всего сооружения для повышения энергоэффективности…
Ants35
Бонусы: 55.16
Баллы репутации: 21
Действительно бы поглядеть на такое, Полоска газобетона, полоска пенобетона, кирпича добавить и черепицы. Так сказать взять из каждого материала самое лучше, по совету Parafin
Krovov
Бонусы: 105.72
Ants35, может, имелось в виду, что нижняя часть дома из газобетона, так как он более прочный, а верхняя - из пенобетона. Такой пополамчатый дом. :lol:
Chambers
Бонусы: 43.47
Разбираемся в терминологии
Ячеистыми бетонами называют материалы на цементной основе облегченного типа. Их особенностью является наличие многочисленных ячеек, благодаря чему материал приобретает множество полезных свойств – как физических, так и механических. Ячеистый бетон имеет несколько разновидностей. Кроме уже упомянутых выше пенобетона и газобетона, существует, например, и газозолобетон. Пористый бетон может быть автоклавным и неавтоклавным.
По способу образования этих ячеек выделяют такие материалы как:
Газобетон;
Пенобетон;
Газопенобетон.
По способу затвердевания пористые бетоны делятся на:
Автоклавный метод подразумевает твердение материала при повышенном давлении в герметичном резервуаре, в который добавлены насыщенные водяные пары.
Неавтоклавный метод предполагает, что материал твердеет в естественной среде. При этом он прогревается с помощью электричества. Возможна также обработка бетона насыщенным водяным паром. Но, в отличие от предыдущего метода, давление не повышается.
Пенобетон и газобетон достаточно существенно отличаются друг от друга. У них и состав различный, и характеристики. И в эксплуатации оба материала проявляют себя совершенно по-разному.
-20
Шастун
азобетон используется в строительстве как заполнитель для монолитно-каркасного строительства, так и конструктивный материал, который способен нести требуемые нагрузки, без проблемной эксплуатации зданий и сооружений.
Apeximov
Бонусы: 200.38
Благодарил (а): 5 раз
Баллы репутации: 9
я думаю, сравнивать два материала без привязки к задачам для их использования, не очень удобно. часто выбор материала определяет не столько его качество и тех.характеристики, сколько доступность. стоимость, логистика. к сожалению, это так. а если сравнивать что лучше, а что хуже без условий, то лучше бутерброд с индейкой.
собеседник
Бонусы: 2,842.27
Оба материала относятся к "ячеистым", основой для их производства является бетон. Способ изготовления существенно отличается друг от друга. Пенобетон изготавливают механическим способом, перемешивая цементную смесь с различными присадками, которые способствуют вспениванию . От этих добавок зависит качество изготовляемых пеноблоков. Газобетон изготавливают автоклавным способом с применением высокого давления, температур и пара. По прочности пенобетон уступает газобетону, позтому несущие стены из него строить не рекомендуют. По цене пенобетон на порядок дешевле, чем и привлекает нас.
Дмитрий78
Почему вы не говорите , что пенобетон гораздо теплее газобетона ??к тому же по прочности пенобетон лучше, говорю с опыта в 20 лет, когда блоки начали только появляться, все виды перепробовал, и сейчас если заказы на строительство дома есть, я только с пенобетоном работать советую своим заказчикам и вам!
Вернуться в «Технологии строительства каменных домов»
