Как лучше утеплить дом из бруса
  • Среднее: 2.0 (4 голосов)
  • Опубликована: 05 ноя 2011, 15:57
  • Автор: Shilton
Shilton
Тема: Как лучше утеплить дом из бруса
Как утеплить дом из бруса
Как утеплить дом из бруса.jpg (47.18 КБ) 6840 просмотров
Дом из деревянного бруса размером 150 на 150 по своей теплопроводности аналогичен дому из красного кирпича со стенкой в 52 см. Так что в принципе дом из брусьев не нуждается в каком-то особенном утеплении, кроме как в хорошем проконопачивании внутренних и внешних стен. Однако если вы все-таки думаете над тем, как утеплить дом из бруса, то внимательно прочитайте эту статью.
Прежде всего, стоит уточнить, что для деревянных домов монтаж утеплителя стоит производить снаружи дома, под блокхаусом (обшивочной доской). Если же расположить слой утеплителя на внутренних стенах здания, то это приведет к скапливанию излишней влаги между утеплителем и брусом, и постепенному разрушению последнего.
Рассмотрим, какими качествами должен обладать утеплитель для дома из бруса.
1) Низкая теплопроводность
2) Паропроницаемость – способность утеплителя в холодное время года выводить пар из теплого помещения на улицу.
3) Хорошая звукозоляция
Всеми этими свойствами в полной мере обладают утеплители из минеральной ваты. Для дома из бруса в 150 мм расположенного в центральной части России достаточно слоя в 5 см минераловатного утеплителя, чтобы полностью утеплить свой дом и не беспокоиться о морозах.
siska
Тема: Re: Как лучше утеплить дом из бруса
Самое важное и главное это устранение негерметичности швов. Применение герметика для дерева повышает теплотехнические характеристики строения, позволяя существенно экономить на отоплении, сохраняя благоприятный климат.
andrey86
На мой взгляд, дом из бруса 15х15 без утепления для постоянного проживания подходит только для регионов, где средняя температура зимой не превышает -10 -15 градусов. Если дом не используется для постоянного проживания, то его утеплять снаружи вообще не имеет смысла. В качестве утепления очень удобно использовать рулонные минераловатные утеплители. Единственное, что нужно сделать, изолировать полиэтиленом минеральный утеплитель с обеих сторон, и между брусом и утеплителем оставить воздушный зазор 5 см для вентиляции.
Sandi
Ну, обычно, в качестве нагревателя, используют радиатор. Ну а в качестве условий для охлаждения получают потолок, пол и стены. Поэтому необходимо утеплять эти три части комнаты и искать в чем причина холода.
влад1
Согласен с автором, лучше утеплить дом из бруса старой доброй минеральной ватой, кроме сохранения тепла она еще и убережет ваш дом от грызунов.
siska писал(а):Самое важное и главное это устранение негерметичности швов
Самое важно это дождаться полной осадки дома, без этого утеплять дом из бруса просто нельзя.
Вернуться в «Утеплители»
