Кто уже применял утеплитель ИЗОВОЛ? Делитесь впечатлениями Неужели его 100 мм заменяют 7 кирпичей по теплопроводности? Говорят, типа резать неудобно его
Не могу сказать, что Изовол - лучший из утеплителей, который мне приходилось использовать, но вроде как достаточно неплохой. Применялся он мной только один раз (да и остальные по разу-два всего приходилось использовать), а потому не могу рассказать о нем максимально подробно. Насколько я понимаю, Изовол - базальтовая минеральная вата, которая довольно неплохо сыпется при работе. Поэтому сразу порекомендую использовать перчатки и одежду с длинным рукавов. Неплохо было бы натянуть на себя респиратор и очки пластиковые, а то можно неприятностей отхватить. Порезка плит происходит нормально, если есть тонкий острый нож. Мы пользовали канцелярский, иногда дорезая с другой стороны, чтобы шов был ровнее. Утепляли внутреннюю перегородку в подъезде, а потому прямо таки жесткой теплоизоляции не почувствовали, утепление само было скорее нормативным, чем обязательным. По теплопроводности - стандарт, там что-то около 0,035, далее все зависит от самого материала. По поводу сравнения с 7 кирпичей или 2-3 метра бетона - вполне реально, хотя бы потому, что здесь же на форуме узнал очень многие интересные факты. Например, что всего 12 мм качественного пенофола заменяют 200 мм дерева. В общем, все нужно на практике сравнивать, а для этого нужно постоянно работать с разными утеплителями. Просто говорить, что один утеплитель хороший, а другой плохой - это не очень правильно.
Стыдно признаться, но утеплитель Изовол слышу вообще в первый раз. Это какая-то новая минеральная вата, которую решили немного на форуме раскрутить?:-) Может, это просто моя привычка использовать только уже давно многими мастерами проверенные материалы. Интересно будет почитать об утеплителе реальные отзывы покупателей и мастеров. В сети даже рыться не хочу. Только что попробовал и попал сразу на несколько сайтов с полностью одинаковыми описаниями. Бред короче
...по мне, так все современные химические утеплители "минваты", которые в рекламных целях как только не называют -"базальтовая", "каменная", "стекловата" и т.д. в конечном итоге одно и тоже -- добротный современный утеплитель со своими тех. хар-ками ("базальт", это "камень", "стекло", это тоже "камень" из магматическх парод -кварц ...),т.е. выдернули их технологического цикла изготовления "минволокон" с "клеем" красивозвучащее понятие и давай его мифами и байками облепливать "за рюмашкой в гараже" ...по типу "нагель", по-немецки гвоздь, а "шкант" по-французски гвоздь, но это разные изделия :-) мансарда =пентхаузу=жилой чердак...коттеджный поселок=деревня...
Разделяю, материал очень схожий со своими плюсами и минусами.
Это почти одно и тоже. Так что лучше не переплачивать __________________________________ Вас приветствует WebAutoTour
На выставке "ОСМ-2015" нашему корреспонденту удалось взять интервью у представителя компании ИЗОВОЛ
...так в чем же противоречие ?...какая-то строительная секта "Фотокорр выставки"
Я являюсь журналистом данного сайта "Форум Деревянные Дома". Здесь выложено мини-интервью с официальным представителем компании "Izovol" для прослушивания посетителями сайта.
Уточните, пожалуйста, у Вас есть вопрос к представителю "Izovol"?
..да к таким представителям и вопросы то задавать-- себя не уважать...это не интервью и даже не мини...
Здравствуйте! В данной теме, где посетители форума когда-то начали обсуждать противоречивые отзывы об утеплителе Изовол, как-то очень мало активности. Хочу ее обновить только для того, чтобы тема стала популярнее. А это возможно, так как новые форумчане могут заметить тему и высказаться о качествах, преимуществах и характеристиках материала, которые узнали из специальной литературы, с других ресурсов, возможно, оценили характеристики утеплителя Изовол на собственном опыте. Пожалуйста, не стесняйтесь, оставляйте отзывы о данной продукции. В принципе, специалисты форума уже высказали свои мнения еще с начала поста, но в свою очередь, я тоже могу кое-что добавить. Если интересно, задавайте вопросы в специальном разделе! Получить консультацию можно в любое время! Просто опишите вопрос подробнее, и отправьте его нам. Акцентирую внимание и на том, что мы расскажем не только об утеплителях, но также о материалах строительства и отделки дома, различных технологиях. Спрашивайте!
Слышали, что утеплитель Izovol - универсальный материал, который хорошо подходит для использования в качестве кровельных материалов, отделки стен, фасада и перекрытий. Мы рассматриваем этот материал в качестве утеплителя для будущей стройки, только знакомые сказали, что чем более плотный утеплитель, тем лучше для теплоизоляции. Знает ли кто-нибудь какова плотность этого материала? Стоит остановиться на нем или лучше обратит внимание на что-нибудь другое?
У вас неправильная информация, или вы же некорректно ее подаете. Изовол - утеплитель, но не кровельный материал и не материал для отделки стен. С ним можно работать, применяя его для утепления пола, стен, перекрытий и так далее. Но немного не так, как вы выразились ранее. Вам бы сразу расписать более подробно, что собираетесь строить, и какое будет назначение сооружения, чтобы специалисты могли более правильно подобрать теплоизоляцию. Изовол - это не один конкретный материал, это торговая марка, под которой выпускается общестроительная теплоизоляция, огнезащита, техническая теплоизоляция, звукоизоляция, материалы для производства сэндвич-панелей. По плотности Изовол бывает 25, 35, 50, 60, 75, 100. Это показатель увеличения слоев при производстве. Соответственно, улучшение свойств и качеств, а также повышение цены. При этом увеличивается и вес материала, что естественно. Но показатели плотности, точнее говоря, увеличение плотности теплоизолятора - это не только улучшение самой теплоизоляции, но также шумоизоляции, а еще изменение применяемости, общего назначения материала, то есть, где он будет использоваться. В среднем, для жилых строений достаточно брать минвату 35-50 плотности, для производственных и промышленных объектов - больше. Но лучше не тыкать пальцем в небо, а начинать с самого строительного объекта, а не гадании на базальтовой гуще):-)
Ольга, вы бы расписали более подробно по своим требованиям и по самому объекту, типа что хотите строить, где, и так далее. А то это будет вопрос на много лет, каждый свое мнение выскажет, вы потом начнете выдумывать, что вам так и не так, задавать дополнительные вопросы, а то и вообще съедите в рекламу какого-то другого утеплителя, который "очень экономичный и экологичный", но по составу идентичен... и единственная разница, что он дороже в 40 раз)) Тут мы такие вопросы с последующими рекламными напрягами видим каждый день практически... поэтому давайте конкретнее, если это действительно вам нужно!
Товарищ утеплял стены, утеплитель извол показал себя с лучшей стороны. Во-первых соотношение цена – качество! Во-вторых отличная плотность и технические характеристики имеют преимущества перед другими утеплителями. В третьих даже работники были довольны, что изовол не сыпется и ложится лист к листу. В общем мне тоже посоветовал его!
..враньё...раскрученная рекламой утеплитель старьё...для деревяшек не годится--дорого и недолговечный...
Всем доброго вечера друзья мне нужна рекомендации каким утеплителем утеплить свои стены дома. Я слышал про утеплитель извол, хотел спросить отзывы но тут его не рекомендуют . Как Pogarik написал:
Источник цитаты враньё...раскрученная рекламой утеплитель старьё...для деревяшек не годится--дорого и недолговечный...
Так что вот теперь нужно выбрать качественный утеплитель так как изовол не рекомендуют подскажите какой фирмы лучше и почему. Дом который сейчас хочу утеплять старый бревенчатый.
...2-й сезон утепляем новым утеплителем URSA TERRA 34 PN PRO...очень качественный...отказались от кнауф-коттедж только из-за цены и упаковки и урса боле плотней,эквивалентна базальту 80-100,но по качеству лучше...
