Что такое сейф двери отзывы
  • Среднее: 4.0 (4 голосов)
  • Опубликована: 10 окт 2011, 07:58
  • Автор: Free
Free
Бонусы: -216.66
Тема: Что такое сейф двери отзывы
Вы, наверное, зададитесь вопросом: «Что такое сейф двери?», отзывы, кстати, на них, просто великолепны, это обычные двери, однако, главным отличием сейф-двери от обычной двери является то, что у первой установлена многоуровневая защита от возможного взлома. Её взломостойкость подтверждает специальный сертификат. Однако защита от взлома это не единственный конек сейф-двери, так как она ещё обеспечивает своему владельцу отличную тепло- и шуму изоляцию. В дополнение к выше сказанному можно добавить, что внешний вид сейф-двери является просто восхитительным.
Известно, что чем выше уровень класса взломостойкости той или иной двери, тем сложнее её взлом. Поэтому ГОСТ определил тринадцать классов этой самой взломостойкости двери, в Европе их всего шесть.
Однако кроме числового вида обозначения классов может примяться и буквенное:
• А говорит о том, что данная дверь вообще не подлежит какой либо эксплуатации.
• B, C – неплохо подойдут в качестве входных дверей.
• D, E – хорошо укрепленные двери применяемые в секретных банковских хранилищах.
По рекомендации специалистов следует устанавливать на сейф-двери минимум два замка. Это могут быть цилиндровый и сувальдный замки.
сейф двери отзывы
Тема: Re: Что такое сейф двери отзывы
Ответ на вопрос: «Что такое сейф двери?», отзывы о которых, кстати, найти не сложно, автор ответил прекрасно, однако я его дополню. На данный момент каждая хорошая дверь оснащена таким замком и при выборе двери стоит учитывать этот фактор.
Константин123
Бонусы: 30.54
Мне известно что сейф двери отличаются от обычных тем, что сделаны из более толстого металла, имеют доп.ребра жесткости, крепкие петли, замки с повышенной взломостойкостью.
Приятель поставил такие в квартиру, вроде доволен.
Egor-tmilin
Скажу еще что надо обращать пристальное внимание на сейф-двери при их выборе. Многие изготовители присваивают цифровые и буквенные обозначения своим дверям, исходя из собственных соображений. То есть запросто могут повысить класс взломостойкости своей сейф-двери дописав лишнюю единицу или поставив вместо В букву С. В общем лучше обращать свое внимание на двери с 3м или 4м классом взломостойкости, по буквам уже сказано выше.
Матвей
Бонусы: 1,677.97
Благодарил (а): 14 раз
Баллы репутации: 225
Egor-tmilin писал(а):Скажу еще что надо обращать пристальное внимание на сейф-двери при их выборе. Многие изготовители присваивают цифровые и буквенные обозначения своим дверям, исходя из собственных соображений. То есть запросто могут повысить класс взломостойкости своей сейф-двери дописав лишнюю единицу или поставив вместо В букву С. В общем лучше обращать свое внимание на двери с 3м или 4м классом взломостойкости, по буквам уже сказано выше.
Если есть прецедент с изменением класса дверей самостоятельно производителями, то это все дело проверяется достаточно просто, и тогда производитель может неплохо пострадать. Но это никому не нужно, в смысле, кого-то наказывать и вообще заморачиваться с таким вопросом. Завидев обман, мы просто уходим в другой магазин и покупаем те двери, которые лучше нам подходят по требованиям. Но вот чисто для себя проверить двери можно. Например, те же замки, толщину материала, прочие параметры.
fred durst
Бонусы: 73.60
Сейф-дверь во многом отличается от обыкновенной входной. Область ее применения значительно шире. Сейфовые двери обычно устанавливают:
- в ювелирных магазинах и банках;
- на входе в оружейные палаты,
- хранилище редких экспонатов в музее, ценных бумаг и документов;
- на складах, где находится ценное дорогое оборудование или техника;
- в элитных квартирах и частных домах, где нужна особенная защита ценностей.
У сейфовых дверей есть свои особенности конструкции. Прежде всего это касается короба. Он сделан из утолщённой цельногнутой стали в форме профиля со сложным сечением. Короб сочетается с двухслойным магнитным уплотнителем, что гарантирует совершенную герметичность. За счёт бетонной смеси нередко увеличивают жесткость изделия. Дверное полотно содержит стальные листы толщиной от 2 мм, которые усилены с помощью рёбер жёсткости.Иногда между листами делают армирование, кладут слой бетона или металла.
ИльNч
Бонусы: 123.29
Сейфовые двери очень дорогие. Не считаю целесообразным ставить их в частный дом, какой бы роскошный он ни был. Ну посудите сами: разве кто-то сейчас хранит особо ценные вещи у себя дома? Для этого банковские ячейки есть, вообще-то!
собеседник
Бонусы: 2,842.27
В бункер такие двери.. толщина и вес обычный проем не выдержит.
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Благодарил (а): 82 раза
Баллы репутации: 41
собеседник писал(а):Источник цитаты В бункер такие двери.. толщина и вес обычный проем не выдержит.
Или для оружейной.
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Баллы репутации: 41
У сейфовых дверей тоже градация есть по взломостойкости по классам
I
II
III
Думаю, что самый низкий класс по весу и характеристикам похож на обычную металлическую входную дверь с двумя замками
ГеоргийД
Бонусы: 106.41
двери для параноиков, конечно это не плохо, но зачем
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Баллы репутации: 41
ГеоргийД писал(а):Источник цитаты двери для параноиков, конечно это не плохо, но зачем
Как минимум оружие хранить, кто охотой увлекается, например, тому пригодится
ИльNч
Бонусы: 123.29
Jessie писал(а):Источник цитаты Как минимум оружие хранить, кто охотой увлекается, например, тому пригодится
Для это есть шкафы специальные для хранения оружия., либо делают скрытые шкафы-нивидимки.
ИвНикифиор
Бонусы: 96.39
ИльNч писал(а):Источник цитаты Для это есть шкафы специальные для хранения оружия., либо делают скрытые шкафы-нивидимки.
да., есть на форуме тема где шкафы для хранения оружия обсуждались. Сейф дверь прикольная тема., но дорогая
Иван Шурин
Мало то что дорогая, так еще и часто не практичная. Такая дверь приманка для воров, очевидно что-то ценное внутри. А по факту при желании попасть внутрь можно найти уйму способов и порой проще даже не через дверь)
Вернуться в «Входные двери»
