Оригинальное испытание... можно было бы сказать, если бы оно было первое, да и происходило по более правильному сценарию. Я и сам стрелял в старые двери, естественно, предварительно понимая, каким будет результат)) Но если бы устраивал показательные выступления, при этом сравнивая несколько видов дверей разного класса и от разных производителей, поступил бы чуть иначе. Например, начинал бы от меньшего калибра и бронебойности, так сказать (не знаю, как точно, так как не эксперт в оружии, немного по другим делам
). Из пневматики (воздушки), потом дробь, потом картечь, далее пистолет, карабин, винтовка, автомат... по убойной силе именно, чтобы понимать, что воздушка не пробила, например, ни одной двери, дробь взяла одну, картечь и пистолет - две двери, так же и винтовка, скажем, а автомат уже пробил все. Чтобы точно понимать, где тот самый предел прочности двери, от чего отталкиваться.
Да и стрелять не с такого расстояния, а с нескольких метров, ближе к реальным расстояниям взять, если уж есть опасения выстрела через двери...
В любом случае, посмотреть данный ролик можно, чисто как развлекательный, но когда происходит оценка двери со сталью в 0,6 и 0,8 мм, что даже не сталь, а правильно сказано, фольга, то это не дает никаких результатов. Более правильно было бы внимательно почитать аналитику взломостойкости дверей от разных производителей на страницах нашего форума. Вот там точно установлены пределы вскрытия, время, производится оценка экспертами. Или, если вы выбираете хорошие и надежные двери для квартиры, офиса или загородного дома, пообщаться с нашими мастерами
в разделе Консультаций!
Пишите, обсудим))
