Входная дверь форум
  • Среднее: 3.0 (4 голосов)
  • Опубликована: 22 июл 2011, 19:17
  • Автор: Консультант
Ваш голос о металлических дверях
Можно выбрать до 3 вариантов ответа
Результаты голосования
Тема: Входная дверь форум
@Кошелек
Привет. Ищите тему, тем более, уже обсуждалось.
Обратите внимание на то, что говорит Pogarik. Дурного не подскажет, разве только выведете его... но не стоит):-)
На самом деле, сейчас сам попробую полностью разобраться в схеме того, что предлагается, так как примерно 20% пока для меня далеко, но разберусь))
А вот по тамбуру, ежели не найдете темку отдельную, или вдруг какие-то вопросы у вас еще будут, то пишите, обязательно приоткроем завесы.
Кошелек
Бонусы: 34.14
Доброго дня снова. Да, по тамбуру нужно было бы рассказать. Постараюсь найти сейчас подобную тему, но боюсь, что там будет масса несоответствий.
Да, так и вышло... то двери деревянные в одной теме, то там обогреватели советуют в другой. Поэтому пока оставляю вопрос здесь, а если что, перенесу его в другую тему, когда таковую найду.
Кошелек писал(а):Доброго дня снова. Да, по тамбуру нужно было бы рассказать. Постараюсь найти сейчас подобную тему, но боюсь, что там будет масса несоответствий.
С посетителями форума, которые обратились ранее в раздел Консультаций, мы построили не один тамбур. Хорошо помню несколько консультаций, благодаря которым домашние мастера, которые являются новичками, самостоятельно выполнили все рекомендации и получили пристройку на входе в дом.
Рассказывать о чужих проектах я не вижу смысла, так как у каждого отдельного заказчика строго собственные предпочтения. Но всегда готов уделить время именно вашему вопросу, если вы переадресуете его в соответствующий раздел.
Строить тамбур около входной двери можно многими способами! Для большинства, это пристройка, в которой хранится обувь и верхняя одежда, небольшое помещение, которое отсекает холодный воздух, попадающий в дом, а также не дает двери промерзать.
Промерзание двери приводит часто к нарушениям работы самой двери, ржавению некоторых деталей, порчи отделки, например, откосов, и многочисленным другим проблемам. Поэтому устранение подобного негатива строительством тамбура, который будет выполнять роль прихожей, довольно неплохое решение!
Напишите нам, и мы поможем сделать правильные расчеты. Выберем размерные параметры, определим материалы строительства и теплоизоляции, установим, необходимо ли остекление тамбура, решим, какие входные двери поставить в пристройку, по какой схеме действовать и как в положительном порядке завершить проект. Но для начала советуем определиться, что именно вы хотите получить. Возможен холодный тамбур из любых материалов, по каркасной технологии или, с использованием сэндвич панелей из металла, а также теплый тамбур с выносом отопления или установкой экономичных обогревателей для удержания положительной температуры в помещении!
Также ответим и на другие вопросы по строительству и ремонту. Обращайтесь!
Глеб Уваров
Бонусы: 98.42
Благодарил (а): 6 раз
форум понравился !
Inokentiy91
Бонусы: 40.97
Баллы репутации: 2
И все таки, меня до сих пор мучает вопрос! Чем дороже дверь - тем она лучше? Или нет? Просто можно и дешево и сердито найти, но как понять не дурят ли с начинкой?
Гардиан
Здравствуйте! выбирать дверь ориентируясь только на стоимость не стоит. Чтобы покупка принесла удовлетворение необходимо подобрать дверь именно под Ваши требования, а не навязанный продавцами товар. И нужно учитывать среду, в которой будет эксплуатироваться дверь.
Не стесняйтесь просить у продавцов подтверждения их слов - сертификаты, протоколы, прописанные гарантии.
А вообще, ко всему нужен комплексный подход)
Официальный представитель завода Гардиан в Йошкар-Оле
Гардиан писал(а):Источник цитаты Чтобы покупка принесла удовлетворение необходимо подобрать дверь именно под Ваши требования.... И нужно учитывать среду, в которой будет эксплуатироваться дверь.
Я думаю, что у большинства потребителей никаких специфических требований нет - безопасность и долговечность.
99% дверей среда - это лестничная клетка.
rodeckiy
Бонусы: 179.82
у меня в квартире и в доме стоят металлические двери, но меня не покидает желание попробовать вскрыть их открывашкой и посмотреть выйдет или нет.
Гардиан
Вот поэтому и должен быть грамотный консультант, чтобы он раскрыл необходимые параметры:
- рядом с квартирой лифт? значит нужна повышенная звуколяция, но при этом,стоит выяснить тип здания и материал из которого он сделан, так как для панельного дома ограждение от звуков возможно только при комплексном подходе
- квартира в холодной климатической зоне, на первом или последнем этаже? значит нужна дверь с повышенным сопротивлением теплопередаче
- квартира часто остается одна, так уезжаете в командировки, на дачу и т.д.? значит нужны повышенные требования к взлому
- в квартире живут пожилые люди и маленькие дети? значит нужны замки, открывающиеся со стороны квартиры вертушком
- в квартире живут дети и подростки? обратите внимание на замки с перекодировкой, чтобы не бегать и делать дубликаты ключей и искать замки под замену
и т.д.
ньюансов много. нужно просто об этих вещах задумываться и обсуждать их с продавцом
NowikOFF
Бонусы: 385.51
Благодарил (а): 3 раза
Благо, сейчас нет дефицита и недостатка в дверях, в любом строительном магазине можно найти что-то подходящее по функционалу и внешнему виду. В квартиру резонно ставить металлическую, в частом доме вполне можно и деревянной обойтись, на юге можно даже со стеклянными вставками посимпатичнее, но опять-таки все упирается в фукционал, если у Вас дом с трехметровым каменным забором кольями, то там хоть фанеркой закрывайся :D
В вашем мнении, несомненно, есть правильное зерно, но уж слишком, радикально, что ли, вы подходите к вопросу)) Немного не так нужно, а обязательно оценивая все факторы - риски, удобства, качество, долговечность, надежность, дополнительные требования и еще много чего. То есть, если у вас высокий забор, то это уж точно никак не означает простенькие двери, и если частный дом, то тоже, вряд ли можно обойтись деревянной дверью.
Но, в любом случае, форум о входных дверях и создан как раз для того чтобы люди, как новички, так и профи, обменивались своими мнениями.
Если вы хотите купить двери, уважаемые форумчане, но у вас есть сомнения, обязательно напишите нам в раздел Консультаций. Внимательно выслушаем все ваши пожелания и сделаем лучшее предложение!
Дарья+
Уважаемые форумчане, я все больше читаю здесь, много полезного для себя нахожу. Но сейчас у меня оч.важный вопрос: подскажете пожалуйста - кто что может сказать о входных дверях "Стальная линия"? Я вообще доверяю специалистам - но когда мне говорят, что входная дверь дешевле 80 тыс.руб. - это вообще не дверь - решила спросить местные светлые умы - как вы думаете от какой цены начинается цена нормальной входной двери? Всем заранее спасибо!
Гардиан
Дарья, здравствуйте!
А Вы сформулируйте Ваши требования к входной двери. Где она будет стоять: в квартире или на улице. С какой целью Вы покупаете дверь? От чего она должна Вас защитить, согреть и т.д. Как часто квартира остается без присмотра? Будут ли дополнительные средства защиты: видеонаблюдение, сигнализация.
Нужно рассматривать исходя из Ваших требований, а не стоимости изделия.
DmNikolaev
Все-таки со стальной дверью спокойнее. Я когда ставил, хотел соблюсти баланс, чтоб и безопасно и не по цене самолета. Вот здесь http://torex16.ru/ железные двери, недорого и качественно. Сразу стало тише и запах из подъезда не просачивается, когда там курят.
@DmNikolaev
Не все стальные двери хороши, и покупатель должен это понимать. Неоднократно на форуме упоминалось, что если что-то нужно вскрыть, то оно вскроется)) Будь то дорогие или дешевые двери, с дополнительной защитой или без нее. Все зависит только от умений злоумышленника и количества времени, предоставленного для взлома. То есть, отталкиваться нужно именно от этого.
Я не говорю ничего против указанных производителей, но настаиваю на том, что в любой линейке продукции есть то, что вам подходит, и что не очень! Поэтому стоит не просто говорить о дверях Гардиан или Торэкс, к примеру, а обсуждать именно конкретные предложения производителей, обязательно отталкиваясь от характеристик!
Пишите, наши эксперты готовы ответить на все ваши вопросы в разделе Консультаций!
kreditor25
Бонусы: 35.35
Приветствую всех! Долго мы искали и выбирали, перелопатили интернет, читали как правильно выбрать дверь, отзывы покупателей, в итоге выбрали входные металлические квартирные двери модерация форума SNEGIR 20 MP. Из плюсов: хорошая шумо- и теплоизоляция (благодаря минеральной вате внутри дверного полотна и блока и двум контурам уплотнения дверной коробки), легко мыть, качественные сувальдные замки и фурнитура KALE, противосъюмные ригели. Из минусов только то, что нет в комплекте внутренних наличников.
Отправлено спустя 32 минуты 28 секунд:
Около года назад приобрели дорогие входные двери модерация форума Очень красивый и удобный дизайн, не проникает шума, а главное холода.
kreditor25 писал(а):Приветствую всех! Долго мы искали и выбирали, перелопатили интернет, читали как правильно выбрать дверь, отзывы покупателей, в итоге выбрали входные металлические квартирные двери SNEGIR 20 MP. Из плюсов: хорошая шумо- и теплоизоляция (благодаря минеральной вате внутри дверного полотна и блока и двум контурам уплотнения дверной коробки), легко мыть, качественные сувальдные замки и фурнитура KALE, противосъюмные ригели. Из минусов только то, что нет в комплекте внутренних наличников.
Около года назад приобрели дорогие входные двери Очень красивый и удобный дизайн, не проникает шума, а главное холода.
..дык у вас двери с внешними петлями от пионеров и хулиганов м.б. и спасут...А зачем входные хорошо моющие, красивые и теплые двери, ежели они не спасают от взлома ?... :lol:
Да он уже четвертый раз хвастается своим Торексом... так люди не делают, и отзывы так не пишут, уж точно. Там какой-то искусственный интеллект не самого высокого уровня :lol: :lol: А по-нашему - стандартный рекламный бот. Торекс, видимо, только таким образом решил сегодня покупателей искать. Но, как тут повелось и проверено многократно - какая реклама, такой и товар. Торекс и кредиторы, не топите себе в этой пучине бездарной писанины, бестолково это очень!
Белковский
Бонусы: 129.61
Баллы репутации: 20
kreditor25, вижу, что бот перепутал имена и написал от одного и того же разные комментарии)) чудите господа из торекса.... ну вот правда, видно же что это не работает, скорее вред приносит. Ссылки удалят и останется бот у разбитого корта...
zola1991
Нам недавно пришлось вырывать дверь с петель, так как открыть замок не смогли, потеряли ключи. К выбору подошли основательно в итоге поставили дверь "Император". Не буду расписывать преимущества, характеристики можно посмотреть в интернете. Нам естественно сказали, что дверь одна из самых надежных и качественных. Мы дабы не попасть в неприятную историю с ключами вновь, решили поставить кодовый замок "Ригель" модерация форума. Изготовлен он из высокотехнологичного сплава. Если срочно нужно, то код замка можно легко сменить, это очень удобно, не нужно каждый раз бояться потерять ключ.
Вернуться в «Входные двери»
