Опубликована: 10 ноя 2011, 01:33
На сегодняшний день чистка колодца своими руками может быть произведена при помощи множества разных способов. Можно, например, применить насос вибрационный глубинного типа высокой мощности, но также можно воспользоваться и более слабым по мощности глубинным насосом "Малыш".
Если песок, а также ил сильно загрязнили колодец и есть возможность произвести забор воды с глубины, то поступаем следующим образом. В первую очередь необходимо нацепить на водозаборник, который выступает, шланг из резины высокой прочности. Или можно применить шланг из дюрита.
Диаметры шланга и водозаборника должны подходить друг другу, кроме того, их закрепляют при помощи хомутов. Обязательно необходимо установить страховку (это связано с принципом работы самого насоса).
Далее втыкаем в шланг среднего размера трубку из поливинилхлорида. Также можно использовать шланг с якорем на конце. Цель якоря состоит в противодействии всплытию шланга во время закачки.
В конце процесса колодец должен быть чист, но испортится насосный поршень резинового типа. По-моему, хороший способ. Вы согласны?
