Опубликована: 21 сен 2011, 17:27
Предназначение циркуляционных насосов Aquario – принудительная циркуляция теплоносителей в системе и повышение ее эффективности. Такие насосы используются для установки в системах отопления «теплый пол», а также в частных системах отопления.
Рассмотрим конструктивные особенности данных циркуляционных насосов. Их корпус изготовлен из чугуна, а для рабочего колеса используется такой материал, как технополимер. Гильза статора насосов выполнена из нержавеющей стали, а для изготовления подшипников и вала двигателя используется металлокерамика. Циркуляционные насосы Aquario имеют три скорости, их класс защиты IP44. Конструкция двигателя этих насосов – с мокрым ротором, а напряжение питания составляет 220В, 50Гц. Насосы способны перекачивать жидкость, имеющую температуру +2 ÷ +110ºC. Давление, максимально допустимое в корпусе составляет 10 бар.
О свойствах и характеристиках такой продукции, как циркуляционные насосы Aquario отзывы можно почитать на сайтах определенной направленности.
