Делаем колодец на даче своими руками
  • Опубликована: 16 ноя 2011, 13:33
  • Автор: Прораб
Прораб
Тема: Делаем колодец на даче своими руками
Колодец на даче своими руками
Колодец на даче своими руками.jpg (45.38 КБ) 4904 просмотра
Наличие колодца на даче позволит заметно сэкономить на счетах за полив, а уж если ваша дача не подключена к водопроводу, то наличие колодца и вовсе обязательно. Однако перед тем как делать колодец на даче своими руками предварительно необходимо убедиться в наличии воды в выбранном месте, а также узнать на какой глубине она залегает.
После того как вода найдена и известно на какой глубине она находится, необходимо решить какой колодец вы будете строить – шахтный (роется), или трубчатый (пробивается). Если водоносный слой не глубоко, то лучше делать шахтный колодец.
Что представляет собой шахтный колодец можно увидеть на приведенной схеме. Цифрами в ней обозначены:
1) Собственно говоря, сам шахтный колодец.
2) Выгребная яма, расположенная на расстоянии не менее 20 метров от шахты колодца.
3) Указан поверхностный водоносный слой (незащищенный)
4) Указан глиняный водоупорный слой
5) Указан защищенный водоносный слой
Добавлю, что материалы, которые используются для создания шахты колодца это: бетон, кирпич, твердые виды дерева, например дуб. Использование в этих целях бетонных колец заметно ускорят процесс постройки колодца, да и сократит его общую стоимость.
Тема: Re: Делаем колодец на даче своими руками
Делаем колодец на даче своими руками из бетона, так как это самый долговечный материал, который слабо подвержен разрушению, чего не скажешь о дереве и кирпиче.
lesnik
Заблокирован за нарушения
Бонусы: 349.18
С каждым разом, когда меняешь фильтр для воды, будет получаться все быстрее и быстрее - это понятное дело. Что касается покупки данного фильтра, то достаточно в интернете заказать, чтобы не переплачивать. Главное не забывать менять картриджи и тогда вода будет постоянно очищенной. Главное не забывать за то, что данный фильтр монтируется на участке между запорным элементом и счётчиком, и закрепляется непосредственно на водопроводных трубах. Можно также произвести монтаж под мойкой, поэтому почитайте, как это правильно делается, если ранее не делали такого.
