Душевой уголок
  • Опубликована: 25 фев 2011, 19:13
  • Автор: Буба
Буба
Тема: Душевой уголок
Хочу установить душевой уголок, а вся подводка под воду находится с другой стороны, можно ли подводку как холодную так и горячую выполнить с помощью гибких шлангов(длинна по предполагаемого ввода около3,5 м)?
Тема: Re: душевой уголок
Да, это возможно. Самый дешевый вид подключения - гибким шлангом. Однако такой вид подключения как правило не эстетичен. Также на таком расстоянии (3.5 м) гидравлическое сопротивление шланга за счет низкого диаметра будет большим и хорошего напора, чтобы мыться с удовольствием Вы не добьетесь.
Буба писал(а):Хочу установить душевой уголок, а вся подводка под воду находится с другой стороны, можно ли подводку как холодную так и горячую выполнить с помощью гибких шлангов(длинна по предполагаемого ввода около3,5 м)?
Рекомендую вам подключить ваш душевой уголок гофрированными трубами из нержавеющей стали Южно Корейской компанией KOFULSO. По своим свойствам, трубы равны стальным водопроводным. Гибкость их равна гибким соединительным шлангам, потерь давления в них не будет, подсоединение выполняется при помощи фитингов. Прокладка допускается в любой поверхности- жесткость труб исключает их деформацию.
zubriak
Тема: Re: Душевой уголок
В этой теме, сколько посетителей, столько и предложений. Можно конечно, как вы хотите сделать. Можно сделать и так, как предлагают вам другие люди. Мое мнение немного отличается. Я люблю делать все раз и на длительное время. Мое предложение, это трубы из пвх. Для холодной воды, с покрытием алюминия внутри. Для горячей воды трубы из нутрии покрыты медью. Конечно это не дешевый вариант, зато долговечный.
Подобные вопросы возникают каждый день, и самая главная их причина - решение определенных проблем не в процессе ремонта, а после него... ну, или нехватка средств на комплексный ремонт разом. Этот пример говорит о том, что ванная комната сделана и оборудована, но через определенное время появилось решение установить душ в ванной. Естественно, там, где для этого есть место, а то самое место на определенном удалении от подачи воды. Случай частый, но вполне решаемый. Гибкая подводка, трубы п/п и м/п, скрытая и декоративная подводка... все зависит от требований и от индивидуальных возможностей, но решается довольно просто.
Пишите мне в Консультации по ремонту, и мы обязательно найдем выход из любой ситуации!
Если такой случай имеет место, я бы шел по пути наименьшего сопротивления. Просто какая разница уже, если труба будет на виду? Зачем гибкая подводка, зачем гофры какие-то (тоже слышал), зачем варианты дороже? Вы их чем потом будете декорировать или красить? Попаяйте аккуратно п/п трубу по требованиям своего водопровода, проведите ближе к полу придавив, чтобы минимум было видно, и будет у вас практически незаметны 2 полосы трубы по стеночке идти. А хотите, и покрасите их без проблем... а хотите, и в короб затяните пластиковый.
Виктор Николаев
Бонусы: 1,187.59
Благодарил (а): 4 раза
Старший писал(а): Попаяйте аккуратно п/п трубу по требованиям своего водопровода, проведите ближе к полу придавив, чтобы минимум было видно, и будет у вас практически незаметны 2 полосы трубы по стеночке идти. А хотите, и покрасите их без проблем... а хотите, и в короб затяните пластиковый.
По-моему прекрасный вариант, использовать полипропиленовые трубы. Надежно и долговечно, а монтаж можно осуществить самостоятельно. Тем более трубы можно спрятать, а не оставлять на виду. Вам уже предложили пластиковый короб, самый эффективный и недорогой вариант. А можно сделать короб из гипсокартона, только он требует дополнительной отделки, например плиткой. Зато его можно использовать как полку для различных пузырьков и баночек с косметическими средствами.
Николаев111
Бонусы: 3,414.16
Благодарил (а): 25 раз
Баллы репутации: 974
Виктор Николаев писал(а):А можно сделать короб из гипсокартона, только он требует дополнительной отделки, например плиткой.
Так, а почему, если подразумевается дальнейшая отделка плиткой, нельзя трубы зашить внутрь стены? Ответ тут простой - нужно снять плитку после ремонта, разрушить стену, а это долго, жалко и так далее.
Слава Богу, сегодня на рынке можно найти даже ту плитку, которую вы покупали 10 лет назад. Перед вами Интернет, где заказать можно хоть из Европы. Все решается, тем более, если ремонт новый практически. Поэтому нижний ряд по стене, где будет труба, убирается, режется штроба, трубы в изоляцию и в стену, а потом такой же плиткой сверху. ИМХО, та даже и по картинке выше видно, что если делать короб, плитки уйдет больше, а еще гипсокартон, а еще профиль и расходники. И время стоит учитывать. Поэтому, пусть вариант с коробами тоже подходит, но не стоит отбрасывать монтаж трубы в стену.
трубы в стене
Ермак Игорь
Заблокирован за нарушения
Бонусы: -65.13
Дельный совет.
Мы забыли еще одну хорошую тему, которую раскопал в глубинах нашего строительного форума сегодня. По сути, здесь уже обсуждается не только душевой уголок, но также как его установить и подвести к нему трубы на ГВС, ХВС и канализационные.
Ранее нашли несколько способов, а теперь тема стала неактивной. Но это не говорит о том, что она не интересна... просто, мне кажется, что ее было несколько сложно найти. Теперь легче))
Я рекомендую прочесть ее внимательно, принять необходимую информацию, а также задать вопросы, если таковые имеются. По ходу данной темы и по ее основным тезисам есть еще много рекомендаций. Поэтому, обращайтесь в раздел Консультаций, и мы расскажем вам:
- Что такое душевой уголок, какие виды подобных аксессуаров имеются на рынке и как правильно выбрать душевой уголок для собственной ванной комнаты!
- На что обратить внимание, какие требования предъявлять, на какие типоразмерные параметры ориентироваться в целом!
- Каких производителей стоит рассматривать!
- Как правильно доставить, собрать, установить и подключить душевой уголок!
- Как действовать в разных случаях, например, если монтаж душевого уголка проходит во время ремонта или после него.
В любой ситуации мы найдем решение, так как сталкивались с самыми различными сложностями, и каждый вопрос был решен практически. Пишите, если есть что спросить по теме ремонта, отделки, дополнительного оснащения ванной комнаты!
