Опубликована: 28 авг 2011, 19:46
При современной экологии без очистки воды не обойтись. Можно, конечно, перед употреблением воды в пищу класть в нее корень хрена или серебряную ложку. Но пользуясь фильтрами для очистки воды отзывы о ее качестве будут намного лучше.
Профессиональные фильтры предназначены для качественной очистки от бактерий, соединений хлора, вредных микроорганизмов, окислов тяжелых металлов. Чистая фильтрованная вода сохранит нам здоровье на многие годы.
Бытовые фильтры — это фильтры-кувшины, насадки на кран, стационарные и настольные фильтры.
Фильтры-кувшины можно применять даже в походных условиях. Вода, налитая в верхнюю часть кувшина, проходит через фильтрующий элемент. В нижней части емкости собирается очищенная вода.
Насадка на кран накручивается на носик смесителя, при небольшой скорости течения струи происходит очистка воды через встроенный внутри фильтр.
Стационарный фильтр ― это конструкция из нескольких фильтров, начиная от фильтра механической очистки, заканчивая специальным умягчающим. Такие фильтры для очистки воды отзывы имеют самые лучшие.
Настольный фильтр — упрощенный вариант стационарного.
