Как лучше всего самостоятельно пробурить скважину?
  • Опубликована: 27 ноя 2011, 15:11
  • Автор: Vlad
Тема: Как лучше всего самостоятельно пробурить скважину?
Вот как пробурить скважину самостоятельно (один из этапов)
7 как пробурить скважину самостоятельно.png (205.59 КБ) 3188 просмотров
В том случае, когда водоносный горизонт находится на глубине, которая не превышает 10 метров, тогда вполне реально решить задачу по поводу того, как пробурить скважину самостоятельно. Для этих целей следует применить водяной насос "Малыш" или его аналог, но от другого производителя.
Для того, чтобы начать процесс, следует воспользоваться трубой, нижний конец которой заострен, и выполнен в виде зубцов. В эту трубу при помощи вышеуказанного насоса необходимо нагнетать воду. Благодаря тому, что вес трубы, а также твердость ее материала, превышают характеристики грунта, мы получаем самозакапывающуюся трубу, которая непосредственно и будет в дальнейшем применяться для самой скважины.
Труба должна быть выполнена из стали, а ее диаметр должен быть больше 12 сантиметров. Длина трубы, а также глубина местного водоносного горизонта, должны соответствовать друг другу. После завершения работ по бурению, сверху трубы следует установить герметичную крышку с небольшой дыркой под шланг, по которому в итоге и должна поступать вода. К трубе следует при помощи стяжки закрепить 2 рукоятки, и периодически их вращать. По возможности не следует слишком забивать этот насос грязью, ему это пойдет не на пользу. Бурить получается примерно 5 метров в час.
А удалось ли кому-либо из Вас на практике пробурить очень глубокую скважину?
Тема: Re: Но как пробурить скважину самостоятельно лучше всего?
Автор неплохо рассказал раскрыл тему: « но как пробурить скважину самостоятельно лучше всего?», однако я считаю, что бурения скважины лучше доверить профессионалам, так как они выроют ее намного глубже и вода будет качественно чище и лучше.
