Как паять пластиковые трубы
  • Опубликована: 25 окт 2011, 15:32
  • Автор: Alexandr13
Alexandr13
Бонусы: -395.54
Баллы репутации: 641
Тема: Как паять пластиковые трубы
как паять пластиковые трубы
Технология пайки пластиковых труб не так сложна, однако, не многие знают о том, как правильно паять пластиковые трубы, именно поэтому монтаж систем канализации и водоснабжения лучше доверить профессионалам, и лишь при необходимости производить выполнение работ самостоятельно. Монтаж металлопластиковых труб своими руками невозможен без самостоятельной пайки труб.
Технология, по которой паяют пластиковые трубы, не так уж и сложна. Но далеко не каждый знает, как паять пластиковые трубы правильно.
Пайка полиэтиленовых труб и труб из пластика (металлопластика) подразумевает, что вы располагаете паяльником и утюгом. Очень важна тренированность и сноровка. Перед началом работы нагрейте паяльник, потом поместите трубу и переходник на насадку. Чтобы перегреть пластик достаточно тридцати секунд. Сделайте три-четыре пайки, чтобы потренироваться. Теперь можно пробовать резать, внимательно изучая полученный стык. Если все выполнено правильно, можно приступать к монтажу. Труба должна крепиться к стене на кронштейны через каждые пятьдесят сантиметров. После завершения монтажа проверьте, все ли герметично.
Выполненная один раз работа такого плана навсегда докажет, что пайка пластиковых труб не несет никаких проблем.
geha2
Тема: Re: Как паять пластиковые трубы
Мы, перед тем как паять пластиковые трубы обязательно место нагрева (стыка) проходим мелкой наждачной бумагой, дабы делая его более шершавым, а не глянцево-скользким.
Alexandr13 писал(а):
нагрейте его, затем поместите на насадку трубу и также переходник. Для того, чтобы не перегреть пластик, необходимо подождать не более 30 секунд.
Потренируйтесь. ... труба должна обязательно крепиться кронштейнами к стене через каждые 50 сантиметров.
Хочется немного добавить, как паять пластиковые трубы. Сначала разметить маркером профиль соединения. Трубы малого диаметра - до одного дюйма, при разогретом паяльнике с насадкой, достаточно нагревать 15-20 сек и очень быстро соединять по разметке. Больше не надо, так как в месте стыка получается валик внутри трубы и сужение проходного отверстия. Если труба армирована алюминиевой фольгой, то сначала снимается верхний слой и фольга, только потом выполняется пайка. Необходимо учитывать, что в этом случае труба прогревается быстрее, надо нагревать места стыковки на 5 сек меньше. Трубы имеют сильное линейное расширение. Поэтому на пролете в 5 метров устанавливается компенсаторное кольцо. При качественной пайке стык выдерживает давление до 20 Ат (проверяли с манометром)
dzek
подскажите лучше специалиста,пожалуйста
Несмотря на многочисленные инструкции по пайке труб, которые имеются даже здесь от специалистов форума, не у всех данный процесс получается с первого раза. Кроме того, помимо инструкции по пайке труб, предусмотрено несколько очень важных ограничений. Поэтому перед тем, как приступить к работе, рекомендую Обратиться за консультацией, задать все вопросы, которые вас беспокоят, а также узнать мнение профи по вашему индивидуальному проекту и проведению работ!
