Как правильно установить унитаз самостоятельно
  • Опубликована: 16 ноя 2011, 10:42
  • Автор: Shilton
Shilton
Тема: Как правильно установить унитаз самостоятельно
Как установить унитаз самостоятельно
Как установить унитаз самостоятельно.jpg (21.77 КБ) 1491 просмотр
Если вы решили приобрести новый унитаз и вас интересует вопрос, как установить унитаз самостоятельно, то надеюсь, данная статья вам поможет решить вам вопрос. Для вашего же удобства процесс монтажа унитаза я привожу поэтапно.
1) Перекрываем вентиль воды подступающей к унитазу. Если такого вентиля нет, то перекрываем вентиль, отвечающий за всю холодную воду в доме. Далее производится демонтаж старого унитаза.
2) Подгоняем унитаз. При этом слив должен находиться выше приема канализационной (фановой) трубы, а выпуск унитаза должен без проблем соединяться с самой канализационной трубой. В случае если выпуск унитаза не подходит к фановой трубой, то можно решить эту проблему нарастив пол с помощью деревянной доски, или цементного раствора.
3) В случае если вы наращивали пол, то установку унитаза можно будет без проблем осуществить все тем же цементным раствором, или укрепив его к доске. Если пол вы оставили таким, какой он и был, установка унитаза производится с помощью шурупов и дюбелей. Перед этим естественно необходимо соединить втулку унитаза с приемом канализационной трубы.
4) Устанавливаем смывной бачок, согласно инструкции и монтируем шланг для подвода к унитазу воды. Рекомендую использовать армированный шланг, имеющий ряд очевидных преимуществ перед остальными. Если есть какие-то уточняющие вопросы, задавайте, постараюсь ответить более подробно.
pioneer
Тема: Re: Как правильно установить унитаз самостоятельно
У меня есть вопрос, а уточните пожалуйста какую марку цемента нужно использовать для раствора на котором будет держатся унитаз, и не могли бы вы уточнить на каких дюбелях крепятся унитазы! И какие шурупы или винты при этом используются?
pioneer писал(а):У меня есть вопрос, а уточните пожалуйста какую марку цемента нужно использовать для раствора на котором будет держатся унитаз, и не могли бы вы уточнить на каких дюбелях крепятся унитазы! И какие шурупы или винты при этом используются?
Как правильно установить унитаз самостоятельно, описано на этом форуме многократно. Наиболее простой способ, если нет необходимости поднимать основание унитаза, то разметить отверстия в полу, просверлить отверстия. Четыре-пять кг цемента (М300,М400 -не принципиально) замешать до пластичности мягкого пластилина и этот комок разместить под основание унитаза. Роль его – равномерное распределение нагрузки керамического основания унитаза. Установить с капроновыми или второпластовыми прокладками анкера на унитаз. В просверленные отверстия на 1/5 заполнить жидкими гвоздями (можно и без них) и аккуратно установить унитаз на место, направляя тело дюбелей в подготовленные отверстия.
Дюбель распорный
Дюбель распорный.png (12.09 КБ) 1255 просмотров
Дюбель распорный. Схема крепежа.
Дюбель распорный.Схемка монтажа.png (44.51 КБ) 1255 просмотров
Слегка покачивая максимально погрузить дюбеля и закрепить (не пережимая во избежание скола проушин унитаза). Все пользоваться можно после подключения канализации и водопровода.
