Опубликована: 15 окт 2011, 20:07
Узнал недавно от соседей по даче, как самому пробурить скважину на своем участке, чтобы питьевая вода появилась. Конечно, не артезианскую, а до двадцати метров можно делать.
Сначала роют шурф, затем над ним вышку устанавливают и собирают специальную бурительную штагу. С помощью специального подъемника опускают в шурф штангу. Вращая вдвоем штангу, начинают бурение скважины. Предварительно на штанге отмечается высота 60 см, когда она достигается, штангу вытаскивают и очищают.
После прохождения подземного водоносного слоя, при достижении хорошего водоупорного слоя само бурение можно прекратить. После этого можно готовить сделанную скважину к дальнейшей работе. Обязательно сначала при помощи желонки хорошо очищают скважину.
Затем на дно опускают фильтр, а оставшееся между фильтром и стенами пространство заполняют песком. Качественный фильтр обязан присутствовать в любой скважине, он защищает от песка. Чаще всего фильтром является металлическая сетка, которая упирается на каркас. В конце устанавливают водоподъемные трубы. Знание, как самому пробурить скважины, очень полезно.
