Как сделать колодец
  • Опубликована: 04 ноя 2011, 11:59
  • Автор: rty
rty
Тема: Как сделать колодец
Как сделать колодец, можно делать деревянный, кирпичный или из железобетонных колец. В настоящее время делают колодец из красного кирпича или железобетонных колец, деревянные колодцы практически никто не делает.
Колодец делается для скважины или для накопления родниковой воды. Рассмотрим вариант колодец для скважины. Для этого экскаватором роется яма глубиной 2-3 метра, с помощью автокрана устанавливается кольца друг на друга, дальше кольца обсыпаются землей, после бурят скважину.
Если экскаватор не может подъехать к месту, где будет устанавливаться колодец, Железобетонное кольцо устанавливают на место колодца. В дальнейшем с помощью лопаты проводят установку кольца, роют яму под кольцом и постепенно опускают кольцо. Как одно кольцо углубится другое кольцо, устанавливают. Устанавливают кольца до тех пор, пока не достигнут глубины 2-3 метра. Таким способом можно дойти до родниковой воды, если она находиться не глубоко.
Кирпичные колодцы для скважины делают таким способом, роют яму глубиной 2-3 метра, после из кирпича выкладывают колодец, дальше идет процесс обсыпки колодца.
Тема: Re: Как сделать колодец
Автор неплохо описал, как сделать колодец. Я считаю, что для его строительства лучше всего использовать бетон, так как он долговечнее остальных материалов. Также для экономии средств яму под колодец можно выкопать своими руками, однако, это уже отдельных разговор.
