Мнения о фильтрах для очистки воды на форуме
  • Опубликована: 07 дек 2011, 12:21
  • Автор: Vlad
Тема: Мнения о фильтрах для очистки воды на форуме
фильтры для очистки воды форум
15 фильтры для очистки воды форум.png (158.67 КБ) 10754 просмотра
Про фильтры для очистки воды форум утверждает, что сегодня в продаже существует великое множество разнообразных систем по фильтрации питьевой воды. Но, какие из них лучше? К сожалению, простой человек, который не является ученым и не обладает доступом к лаборатории, не сможет определить хотя бы на половину реальное качество воды. Исходя из этого, делаем выводы и обращаемся, например, в Роспотребнадзор (хотя бы за справкой по той либо иной торговой марке, которую в будущем планируем ежедневно использовать).
Очистители воды требуют постоянной замены фильтрующих элементов, а мероприятие это не бесплатное. Вот, например, возьмем модель Аквафор Осмо-50. Производитель уверяет, что данная продукция проходит целых 5 этапов очистки: механическую, противо-хлорную, очистку от частиц тяжелых металлов, мембранную и угольную. И все это удовольствие всего лишь за 6000 рублей.
Но, собственно, где гарантии того, что все заявленные функции эффективны, и что очистка действительно осуществляется? Ответ очевиден, нужно сделать химический анализ воды на выходе, и проверить наличие в ней тех же тяжелых металлов и всего остального.
Тема: Re: Фильтры для очистки воды форум и мнения
Vlad писал(а):...Производитель уверяет, что данная продукция проходит целых 5 этапов очистки: механическую, противо-хлорную, очистку от частиц тяжёлых металлов, мембранную и угольную...
Фильтры для очистки воды форум и мнения для бытового применения вполне подходящая конструкция. Механическая и хлорная очистка, и бактериологическая присутствуют. Но вот от тяжелых металлов сильно вызывает сомнения, да и мембранная очистка предусматривает проток воды при определенном давлении, а вообще это одна из технологий и взята от "космических" разработок при замкнутом цикле использования воды.
Апаракин Олег
Тема: Re: Мнения о фильтрах для очистки воды на форуме
По ссылке можно почитать о всех основных фильтрах для воды. Достаточно хорошо написано - более детально можно читать по дальнейшим переходам
Димка
Бонусы: 206.39
Баллы репутации: 60
Использовал несколько раз кувшины. Один на работе стоял, один дома. Меняли фильтрующие материалы очень часто, но особенного изменения я вообще не почувствовал. Посчитали, что такая фильтрация стоит довольно дорого, ощутимо бьет по карману... перешли на бутилированную воду, кулеры и все такое. Но это вообще мертвая и безвкусная вода. Короче, сейчас пьем воду газировку из негазированную бутилированную, а готовим на воде тупо из под крана. Все живы и здоровы)) Сколько людей знаю, так максимум фильтры жесткой очистки ставят, кипятят воду и прочие простые методы очистки и дезинфекции применяют.
раньше использовали такие фильтры для воды
Димка писал(а):Короче, сейчас пьем воду газировку из негазированную бутилированную, а готовим на воде тупо из под крана. Все живы и здоровы)) Сколько людей знаю, так максимум фильтры жесткой очистки ставят, кипятят воду и прочие простые методы очистки и дезинфекции применяют.
Тут в зависимости от качества воды нужно смотреть. Я в свое время много раз менял место жительства и были такие места, что кран открыть было невозможно - даже запах воды ужасный. В одном месте проживал недолго, так там просто летело непонятно что из-под крана. Сейчас порядок - вкусная вода без каких-либо минусов. Но опять же, что там на микроскопическом уровне, знает только санэпидемка и ее лаборанты.
Стандартные фильтры на воду нужны дома обязательно. Для питьевой воды, той, которая идет на приборы нагрева воды, стиральную машину. Снижение износа за счет исключения разных частиц, предупреждение заболеваний и плохого самочувствия, прочее. Но как именно фильтровать воду, а самое главное, от чего ее очищать, нужно думать самому человеку, если нужно, заранее проводя оценку качества воды.
Я могу точно сказать, что запросто пью воду из-под крана сырую. Из бутылок негазированную чаще, хотя некоторых производителей обхожу стороной - аж в горле дерет от "переочищения". По поводу кувшинов-фильтров, то скажу так - это как пароварка... первые месяц-два используется практически всегда, потом практически никогда.
Если изучить более внимательно фильтры для очистки воды на форум, отзывы почитать от разных пользователей, рекламу от производителей посмотреть, то сразу все плюсы и минусы понятны. Удобная очистка без подключения к источнику подачи воды, недорогие сменные фильтры, неплохая очистка от посторонних включений... но очень медленная. Если пить хочется, а в кувшине пусто, минут 20-30 можно ждать нужного отфильтрованного количества. Еще - всего 80 литров примерно на фильтр. Потом замена. И какой бы он ни был дешевый, фильтров будет уходить много, и когда-то просто надоест их покупать, а когда-то не окажется просто под рукой, попробуете сырую воду и опять на такую перейдете. Сомнения есть и в высоком качестве очистки, если честно. В общем, тут на суд каждого покупателя, думайте.
вот такая реклама фильтров для воды всегда улыбала))
Качество воды, поступающей в ваш дом, должно быть высоким. И это важно не только для человека, но также для техники. Часто бывает так, что именно из-за воды портятся водонагреватели, стиральные машины, забиваются душевые лейки и так далее. В общем, проблемы подобного плана известны всем! Но исключить их можно, или, по крайней мере, минимизировать. Как это сделать, используя соответствующие фильтры, я расскажу вам во время Консультации. Пишите свои вопросы, и я расскажу, какой именно фильтр для очистки воды вам необходим, как его выбрать и установить!
Andrievski
Димка писал(а):Использовал несколько раз кувшины. Один на работе стоял, один дома. Меняли фильтрующие материалы очень часто, но особенного изменения я вообще не почувствовал. Посчитали, что такая фильтрация стоит довольно дорого, ощутимо бьет по карману... перешли на бутилированную воду, кулеры и все такое. Но это вообще мертвая и безвкусная вода. Короче, сейчас пьем воду газировку из негазированную бутилированную, а готовим на воде тупо из под крана. Все живы и здоровы)) Сколько людей знаю, так максимум фильтры жесткой очистки ставят, кипятят воду и прочие простые методы очистки и дезинфекции применяют.
В Калининграде из под крана воду не попьешь и даже готовить на ней страшно в некоторых районах. Самый реальный выход только бутилированную воду покупать, фильтры забиваются быстро и менять их пачками дорогое удовольствие, если один стоит 300 рублей. Соглашусь, что все зависит от города, в том Ярославле вроде бы ничего, нормальная вода, можно брать кипятить и пить.
Mihail_Ponomar
Какая бы вода, казалось бы, не бежала чистая из-под крана я двумя руками за использование фильтров для ее очистки. Почему в кране как таковой чистой воды нет. Например, где-то прорвало трубу, ну да, пока по ней идет давление воды может земля внутрь трубы и не попадет, а если воду отключили по причине ее ремонта грязь тут как тут - в трубе.
Mihail_Ponomar
И еще добавлю в пользу использования фильтров. К примеру, в стеклянной банке из-под крана набрана вода, по виду очень чистая. Пусть постоит на окне на солнце денек, другой и можно увидеть на стенках банки зеленый налет похожий на водоросли, которые так же осели и на дно. Интересно откуда они взялись, банка была накрыта крышкой. Ну а насчет кипячения как предлагает Andrievski, скажу по себе - кипяченной водой не могу напиться.
Mihail_Ponomar писал(а):И еще добавлю в пользу использования фильтров. К примеру, в стеклянной банке из-под крана набрана вода, по виду очень чистая. Пусть постоит на окне на солнце денек, другой и можно увидеть на стенках банки зеленый налет похожий на водоросли, которые так же осели и на дно. Интересно откуда они взялись, банка была накрыта крышкой. Ну а насчет кипячения как предлагает Andrievski, скажу по себе - кипяченной водой не могу напиться.
По поводу того, что не можете напиться кипяченой водой... я сам такой же... Но и после фильтров вода примерно такая же, практически мертвая, и из бутылок. Лучше всего хорошая колодезная вода, где она из недр, холодненькая, родниковая, да еще и отстоянная.
Вот это вода. А из-под крана воду как ни очищай, все равно будет просто прозрачная жидкость. да, в лучшем случае прозрачная):-)
AndreyMastak
Благодарил (а): 9 раз
При выборе кувшина для дома я внимательно изучил все фирмы, представленные на рынке. Моим требованиям(ну и вообще качественным параметрам) удовлетворяла только торговая марка Аквафор. Все тесты эти фильтры проходили со значительно лучшими показателями, чем все остальные.
Фильтры ставлю B-100-5 или B-100-6/ Хватает минимум на 2 месяца легко. Воду используем для готовки и для чая-кофе. Пьем минеральную бутылированную. Хотя на вкус и эта вода из кувшина похожа на родниковую. Забыли что такое накипь в чайнике! А вкус чая, кофе, супа-стало все значительно лучше! Всем рекомендую.!
ЗЫ. Один раз перед сменой фильтра баловался тест делал-залил пиво-получил чистейшую воду! Сами судите о степени очистки.
Всё зависит только от нас!
pavlovbox
Отзывов: 4
Бонусы: 3,189.76
Благодарил (а): 10 раз
AndreyMastak писал(а):Один раз перед сменой фильтра баловался тест делал-залил пиво-получил чистейшую воду!
Водки надо было налить. Чтобы фильтр расслабился и сказал про вас, всё, что думает.
На самом деле все эти фильтры, что простые аквафоры, что навороченные с обратным осмосом - это и плюс и минус. Да, от части вредных веществ они нас спасают. Но во-первых принципиально окисляют воду. По сути мы пьём слабый-слабый электролит. Во-вторых, в организм перестают поступать минералы и микроэлементы, которые присутствуют в натуральной воде. Последствия наиболее заметны на примере комнатных растений. Если их поливать фильтрованной водой, они растут явно ХУЖЕ.
Советские люди десятилетия пили воду из-под крана. Ничего не фильтровали, в лучшем случае клали в банку серебряный юбилейный рубль. И ничё!
Nata07
Бонусы: 42.58
Мы вот недавно проводили анализ питьевой воды из крана с помощью лаборатории Эко анализ и решили что нужно установить фильтр для воды, здесь узнала много полезной информации о видах и фильтров и их особенностях, спасибо.
lesnik
Заблокирован за нарушения
Бонусы: 349.18
Для этого сейчас уже есть специальная станция водоподготовки. У нас в Вологде очень грязная вода, наверное возглавляем список по этому показателю в России, поэтому пришлось себе устанавливать такой агрегат дома. Всё автоматизировано, удобно, да и электроэнергии не так много потребляет.
Anton877
Бонусы: 30.74
проводили анализ водопроводной воды у себя в квартире, обращались для этого в Лэк ЭкоЭксперт, так вот качество воды оказалось не очень высоким, они посоветовали купить фильтр для очистки воды, данная статья помогла нам разобраться в том,какой фильтр лучше покупать. Спасибо.
lesnik
Бонусы: 349.18
Добрый день. Мы себе устанавливали фильтр обратный осмос фирмы NatureWater R050. У нас своя скважина. Тоже когда-то были перебои с водой и мы решили решить ее таким образом. Даже не знаю почему так не сделали намного раньше. Качество и вкус воды просто поражают. И всем гостям очень нравится.
ignat_boykov
Бонусы: 100.19
А вы поставьте фильтрованную воду в холодильник на пару дней. На вкус будет как и любая другая
Яна Николаева
Бонусы: 30.96
Фильтр для очистки воды дома надо ставить обязательно, но не первый попавшийся брать, а выбирать с умом. Мы поставили фильтр, с многоступенчатой системой очистки — Водный доктор ВД-ТМ 205 Люкс Fe2. Вода после прохождения через фильтр не просто очищенная, но в ней сохраняются и
полезные свойства.
Фифа Фифа
Бонусы: 72.15
Многоступенчатый - это просто даже хорошо, фильтрует воду в разные этапы. Мы свой купили тут модерация рекламная ссылка бытовой, многоступенчатый, с угольным еще наполнителем, ассортимент большой у них
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Благодарил (а): 82 раза
Баллы репутации: 41
Яна Николаева писал(а):Источник цитаты Водный доктор ВД-ТМ 205 Люкс Fe2
Он для питьевой воды, устанавливается под раковину, правильно?
А на проточную воду для бытовых нужд в душ фильтр не ставили?
