Монтаж полипропиленовых труб своими руками
  • Среднее: 1.0 (3 голосов)
  • Опубликована: 10 ноя 2011, 05:28
  • Автор: Alexandr13
Alexandr13
Бонусы: -395.54
Баллы репутации: 641
Тема: Монтаж полипропиленовых труб своими руками
монтаж полипропиленовых труб своими руками
Монтаж и сварка полипропиленовых труб своими руками не намного сложнее, чем монтаж, тех же, металлопластиковых труб. Если говорить точнее, монтаж полипропиленовых труб своими руками почти ни чем, не отличается от монтажа металлопластиковых труб своими руками. Единственное отличие полипропиленовых труб, от металлопластиковых, кроме цены, это способ соединения. Но не пугайтесь монтаж полипропиленовых труб своими руками вполне реально осуществить не имея особых навыков.
Соединение или сварка полипропиленовых труб своими руками осуществляется при помощи специального аппарата(паяльника), который имеет насадки различного диаметра, специально под трубы разного диаметра. Сам процесс сварки полипропиленовых труб своими руками состоит в том, что при помощи специального паяльника концы соединяемых труб и фитинги нагреваются до определенной температуры, при которой, вставляя нагретый конец трубы в необходимый, также нагретый вход фитинга они сплавляются в единый, монолитный узел. Время нагревания для сварки полипропиленовых труб до нужной температуры, составляет для труб диаметром 16- 20мм примерно 5-8 сек., для труб 25-32мм примерно 10-15 сек., для труб 40мм и больше от 20 секунд. Для нарезки полипропиленовых труб небольшого диаметра, до 32мм используют специальные ножницы, но если их нет, тогда можно использовать обычную ножовку по металлу.
Подробнее о полипропиленовых трубах можно прочитать в теме Полипропиленовые трубы для отопления отзывы
Тема: Re: Монтаж полипропиленовых труб своими руками
Монтаж полипропиленовых труб своими руками для неопытного человека не представляет ничего сложно, главное делать все так, как описано в статье.
