Опубликована: 29 сен 2011, 04:27
Насосы «Водолей» выпускает Украинское предприятие «Промэлектро». Неоспоримым преимуществом скважинных насосов есть то, что источник воды не имеет четких параметров. Они могут перекачивать воду с колодцев, цистерн, бочек и открытых водоемов. Самое главное – что бы в источнике было как можно меньше песка или других загрязняющих частиц. Но их наличие не так страшно. Даже если насос засорится, это не приведет к поломке - от нагревания реле сработает на отключение. Стоит прочистить оборудование, и оно снова заработает в прежнем режиме.
Детали корпуса изготовлены из латуни и нержавеющей стали, что позволяет избежать ржавления и продлить срок эксплуатации прибора до 20000 часов. По своему качеству эти моторы приравниваются к моторам известных европейских производителей. При аккуратном использовании мотор прослужит вам долгие годы. Производительность его от 0,32 л/сек, до 1,6 л/сек, она зависит от марки насоса. Насос имеет конденсаторную коробку, которая должна находиться в закрытом помещении. Насос «Водолей» очень универсальный и имеет доступную цену.
