Насосы для скважин отзывы о видах и свойствах
  • Среднее: 1.5 (2 голосов)
  • Опубликована: 28 сен 2011, 18:15
  • Автор: coffemen
Ваше мнение о выборе погружных насосов для скважин?
Можно выбрать до 5 вариантов ответа
Результаты голосования
coffemen
Бонусы: -307.54
Тема: Насосы для скважин отзывы о видах и свойствах
Погружные насосы для скважин используются достаточно широко. Их можно применять для водоснабжения в жилых домах, для орошения приусадебных участков и садов и для перекачки воды с разной степенью загрязнения. Благодаря своим высоким характеристикам они подают воду на высоту до 60 м, и могут работать на глубине до 14 м.
Насос имеет цилиндрическую продолговатую форму, с его помощью вы перекачаете воду даже из узких скважин. При изготовлении насосов используются специальные материалы, которые не подвержены коррозии, что помогает избежать ржавления корпуса. Насосы для скважин обладают хорошим уровнем напора воды и отличной производительностью. Перед покупкой обратите внимание на диаметр трубы, в которой будет работать насос. В идеале она должна быть шире на несколько сантиметров, чем диаметр насоса. Ошибочно считать, что чем мощнее насос, тем лучше. Избыток мощности может привести к сбоям в системе водообеспечения.
На сегодняшний день существуют модели, которые работают как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Это дает возможность расширить сферу применения погружных насосов.
насосы для скважин отзывы
Тема: Re: Насосы для скважин отзывы о видах и свойствах
Насосы для скважин, отзывы о видах и свойствах которых можно найти в интернете, неплохо описаны в статье. Я соглашусь с автором в том, что перед покупкой основное внимание нужно заострять на диаметре трубы, а уже потом на всем остальном.
coffemen писал(а):Ошибочно считать, что чем мощнее насос, тем лучше
Погружной насос надо строго подбирать исходя из глубины скважины и желаемого давления в водопроводе в доме. Можно такой насос в скважину опустить, что посрывает все оборудование в доме. Причем дела не только в глубине скважины и на какую глубину опущен насос, а и в собственном давлении столба воды в скважине, так так мощность насоса на подъем воды будет расходоваться именно от этого уровня.
Эксперт писал(а):...Погружной насос надо строго подбирать исходя из глубины скважины и желаемого давления в водопроводе в доме. Можно такой насос в скважину опустить, что посрывает все оборудование в доме...
Позвольте с вами немного не согласиться ... Вы забыли немаловажный параметр – дебет (возможность ) скважины. Если насос выберет всю воду и не предусмотрена его защита, то какой бы насосы для скважин не был, отзывы о видах и свойствах будут только плохие – он просто сгорит. Если скважина полноводная только тогда и можно создать критическое давление в сети и аварийную ситуацию.
Но вы правы в том, что насос необходимо подбирать, учитывая глубину скважины и высоту подъема до водоразбора или водонасосной станции второго подъема…
perslim
Бонусы: -41.92
Благодарил (а): 95 раз
Баллы репутации: 2051
shuravi писал(а):....насос необходимо подбирать, учитывая глубину скважины и высоту подъема до водоразбора или водонасосной станции второго подъема…
Считаю, что насосы для скважин (вид, свойства, параметры) должны подбирать фирмы и компании, занимающиеся их обустройством. Тогда будет обеспечено нормальное водоснабжение дома или дачи и отзывы будут хорошие, и деньги потрачены не зря. Владельцу не имеющего опыта обустройства скважины не добиться стабильного водоснабжения. Просто опустить ручеек в скважину и пользоваться можно, но всегда хочется установки водонасосной группы, чтобы вода была как в городской квартире.
ildar
prostroi писал(а):Насосы для скважин, отзывы о видах и свойствах которых можно найти в интернете, неплохо описаны в статье. Я соглашусь с автором в том, что перед покупкой основное внимание нужно заострять на диаметре трубы, а уже потом на всем остальном.
Ну не соглашусь, сейчас уже все насосы адаптированы под стандарты, у всех стандарты по диаметру. если внутренний 100, то насос 98 и так далее. Я бы в первую очередь обращал внимание на глубину скважины и на уровень зеркала, если скважина 30 м, то смысл покупать тот же водолей с напором 28, даже если он подходит идеально по диаметру.
Вася Скворцов
Бонусы: 258.97
Добрый день, ребят, выручайте.
Два дня подряд бурили скважину, и в итоге вода пошла слабым фонтанчиком на 28 метре.
Что имеем:
Диаметр 150 мм
16 метр - динамический уровень
12 метр - статический уровень.
Собираюсь использовать воду для полива, душа и бани.
Вода будет подавать на два дома, один 30 метров от скважины, внутри второго она собственно и размещается.
Какой насос присмотреть? Буровики посоветовали 1-1.5 кубических метра и опустить на 24 метра.
Пошел по магазинам и напрочь запутался, насосы погружые, вибрационные, разная производительность, цена. Продавец говорит, что нужно минимум 3 куба в часа, мол 1,5 на практике – мало?
У кого какие мысли? Какой насос для скважины рассмотреть?
