О ваннах стакрил отзывы
  • Опубликована: 23 ноя 2011, 16:23
  • Автор: Shilton
Shilton
Тема: О ваннах стакрил отзывы
Ванна стакрил отзывы
Ванна стакрил отзывы.jpg (18.19 КБ) 1491 просмотр
Если ваша старая ванна потеряла свой блеск, имеет множество царапин и сколов на эмали, а денег на новую тратить совсем не хочется, то технология реставрации ванн Стакрил (наливной акрил) это как раз то, что вам надо. Всего спустя несколько часов работы с помощью Стакрила ваша ванна будет выглядеть как новая.
Отмечу, что ванна стакрил отзывы имеет довольно неплохие, что впрочем, неудивительно, так как она довольно прочная, износостойкая и на порядок дешевле, чем новая ванна. Рассмотрим, как происходит реставрация старой ванны при помощи стакрила.
Первым делом с ванны удаляется старая потрескавшаяся эмаль и обезжиривается поверхность. Далее на подготовленную ванну заливается стакрил и распределяется по всей поверхности ровным слоем. Этот слой на дне ванны, как правило, делается толщиной 6 мм, а по бокам ванны 3 мм. Сохнет стакрил около двух суток.
Благодаря применению стакрила ванна будет иметь прекрасную ровную и блестящую поверхность. Из минусов такой технологии можно отметить довольно неприятный запах во время работ и засыхания стакрила. Также наливной акрил плохого качества может потерять свой блеск и качества при контакте с излишне горячей, или наоборот холодной водой. Так что помните поговорку о том, что скупой платит дважды, и не экономьте на стакриле.
Если вы реставрировали свою ванну с применением стакрила, будет очень интересно услышать ваше мнение о данной технологии.
Тема: Re: О ваннах стакрил отзывы
О ваннах стакрил отзывы имеют положительные, так как с его помощью можно произвести реставрацию старой ванны и при этом сэкономить себе не малое количество денег на покупке новой.
Shilton писал(а):... технология реставрации ванн...удаляется старая потрескавшаяся эмаль и обезжиривается поверхность. Далее на подготовленную ванну заливается стакрил и распределяется по всей поверхности ровным слоем. Этот слой на дне ванны, как правило, делается толщиной 6 мм, а по бокам ванны 3 мм.... помните поговорку о том, что скупой платит дважды, и не экономьте на стакриле...
О ваннах стакрил отзывы положительные только у компаний выполняющих ремонт ванн. Shilton правильно подметил, "скупой платит дважды", а то и трижды... Ну не может стекающая жидкость под собственным весом равномерно застывать на вертикальной поверхности… Законы физики еще никто не отменял и никакое поверхностное натяжение верхней застывшей пленки акрила не удержит внутренний жидкий слой... Потеки обязательно будут, спросите у тех, кто решился на этот "подвиг"...
