обустройство скважины своими руками
  • Опубликована: 13 ноя 2011, 06:38
  • Автор: Alexandr13
Alexandr13
Бонусы: -395.54
Баллы репутации: 641
Тема: обустройство скважины своими руками
Прежде всего, для обеспечения герметичности устья скважины необходимо установить кессон — металлическую камеру, обычно в форме цилиндра с суженной горловиной. Без установки кессона использование скважины зимой будет невозможным; кроме того, он защищает скважину от грунтовых вод. Толщина стенки стандартного кессона составляет 4.5мм, причем наружная его поверхность обрабатывается гидроизоляционным или антикоррозийным покрытием. При желании вместе с кессоном можно установить и специальный отвод для подключения поливного шланга — летник. Рекомендуемая высота кессона — не менее 2 метров, диаметр — не менее 1 метра.
Следующим шагом будет установка насоса. Выбор насоса для скважины зависит от дебита скважины (объема воды, вырабатываемого скважиной за единицу времени) и требуемого объема воды на выходе. При монтаже насоса в скважину опускается также труба, по которой осуществляется подача воды, нержавеющий трос для страховки насоса, а также водостойкий кабель электропитания насоса.
Далее обустройство скважин продолжается работами по установке резервуара для воды — гидроаккумулятора, необходимого для поддержания неизменного давления в водопроводной системе. Объем гидроаккумулятора может составлять от 10 до 1000 литров, но для стандартного коттеджа достаточно 50−100 литров. Если на участке планируются фонтан или бассейн, емкость резервуара нужно увеличить. Гидроаккумулятор можно разместить в подвале дома, либо — для экономии места — в кессоне.
Последний этап — установка и настройка систем автоматики. Прежде всего, это пульт управления, предохраняющий насос от перегрева и резких скачков напряжения. Чтобы иметь возможность постоянного контроля над системой, можно установить пульт непосредственно в доме. Вторым элементом систем автоматики является реле давления: при падении давления в водопроводе до установленного минимума реле включает насос, а при достижении максимальной отметки — отключает.
А как пробурить скважину вручную можно прочитать в отдельной теме.
Тема: Re: обустройство скважины своими руками
Обустройство скважины своими руками описано неплохо, главное делать все как описано в статье. В этом вопросе я с автором полностью согласен, поэтому рекомендую к прочтению.
