Опубликована: 20 сен 2011, 06:06
Особенности "скважины на песок" отзывы
Скважина на песок именуется еще фильтровой скважиной и свое название она получила благодаря тому, что нижняя часть обсадной трубы оборудована перфорацией с мелкой сеткой, пропускающей воду, а крупные песчаные фракции при этом задерживаются.
Особенности «скважины на песок», отзывы о которой можно найти в сети, заключаются в том, что ее глубина колеблется обычно около 30 метров. Почти стопроцентный результат гарантирован при бурении на известняк, а вот при бурении на песок подобной гарантии нет, поскольку в песке не везде есть вода. При этом воды может не быть даже при бурении скважины на песок глубже, чем верхний уровень грунтовой воды. Ведь слой воды, как правило, небольшой, тем более что он располагается обычно поверх какого-то водяного упора (различные глины и т.д.). Так вот, при бурении скважин на песок нужно найти именно ту прослойку, где можно будет установить фильтр. Водоносные прослойки песка, называемые водяными линзами, располагаются одна над другой, и воды будет больше, если линза найдена наиболее мощная.
